汽车用塑料种类
 张广洋
1、聚丙烯类(PP)
       普通聚丙烯、玻璃纤维增强PP、乙丙橡胶改性PP、云母增强PP、变联发泡PP、滑石粉填充PP、碳酸钙或木粉填充PP、多元体系改性PP,如PP/云母/滑石粉/碳酸钙体系、PP/乙丙橡胶/玻璃纤维体系、PP/乙丙橡胶/HDPE/滑石粉体系、PP/玻璃纤维/云母体系等。在汽车上主要用作:保险杠、仪表板、方向盘、散热器护栅、挡泥延伸板、蓄电池壳体、冷却风扇及罩、头灯和后灯外壳、减震器及护套、空气过滤器外壳、加热器及空调器外壳、行李箱衬里、扶手、冷却水管道、空气管道部件、配电器、分电盘防尘罩、除霜器喷嘴、加速器踏板等。
2、聚乙烯类(HDPE)
      高密度聚乙烯、氟化或磺化处理的HDPE,三层共聚HDPE、5%~18%尼龙改性HDPE、聚异氰酸酯改性HDPE、1%炭黑及涂覆聚酯改性HDPE、高分子量HDPE、15%乙丙橡胶改性、交联,发泡PE、云母增强PE、15%玻璃纤维增强PE等。在汽上主要可用作:燃油箱、膨胀箱、油管颈、集油管、旋流器、减震器护管、刹车油罐、工具箱、行李箱衬里、控制器、除霜器喷嘴、配气器、导线、挡风玻璃水洗槽、照明装置和衬垫等。
3、尼龙类(PA)
      尼龙6、尼龙66、30%玻璃纤维增强PA、不锈钢增强PA、无定型PA、聚苯醚改性PA、聚酯改性PA、HDPE/PA等。在汽车上主要用作:散热器箱、前格栅、加热器箱、散热器叶片、转向柱罩、尾灯罩、吸附罐、定时齿轮表层、皮带轮、连接器、窗插销、熔丝断路器、齿轮、浮筒、刹车油备用油槽、刮水器、阻流板、挡板、车门、车顶等。
4、聚甲醛(POM)
      POM在汽车上主要用于发动机燃料油系统、电气设备系统和车身系统,如散热器排水管、阀门、箱盖、冷却液备用箱、水泵叶轮、燃油泵壳体、汽化器壳体、油门踏板、加热器风扇、空气压缩机阀门、照明开关、加热器控制杆、组合式开关、刮水器电机齿轮、轴承支架、洗涤泵零件、遮光板托架、钢板弹簧衬套、速度表壳体、天线、内镜面撑条、门锁零件、车窗开关调节器手柄、制动器零件、方向盘零件、车厢铰链等。
5、聚氨酯(PU)
      用于汽车上减震器、坐垫、保险杠、车内地板等。
6、聚氯乙烯(PVC)
      用于汽车上电线包皮、涂布材料、外装材料、隔音板等。
7、改性聚苯醚(PPO)
      改性PPO可用作汽车上的连接器、按钮、蓄电池板、定时器、减震器、防冻器格栅、吊杆、仪表板、箱盖、挡板、框架、过滤网、反射镜支架等。
8、聚苯硫醚(PPS)
      PPS可用作汽车上排气再循环阀、各种传感器罩、各种泵叶轮及外壳等。
9、聚酰胺酰亚胺
      可用于汽车发动机活塞、连杆、调速齿轮、输入阀座、弹簧座、推进杆及导圈等。
10、酚醛(PF)
      可用于汽车发动机缸体、缸头、阀罩、油槽,其中PP用玻璃纤维增强,模压成型制造。
11、其他
      ABS用于汽车外饰件及内部件;聚苯乙烯用于内部件;聚碳酸酯用于车身;聚酯用于电器、车身、底壳;纤维素类用于内部件、丙烯酸类树脂用于透明件等。
