汽车清洗的概念介绍与注意事项
 吴和
1、概念介绍
汽车精洗技术来源自德国,所以也称“汽车欧式精洗”,2010年末引进中国。是指汽车内外的清洗,壁传统洗车更细致,更干净。洗车是每个车主或驾.驶员经常要面对的问题,洗车店也逐渐成为很多大中型城市的投资热点项目。
汽车精洗因为服务好、步骤多、设备完善、成本高,导致价格稍高,所以服务对象定位于中高档汽车消费群体,是洗车行业的主打技术项目之一。
汽车精洗与传统洗车有很多不同之处,首先汽车精洗使用的是经过处理的软水而非一般的自来水,就连擦拭车身的绒布也因车身部位不同而分别搭配使用。
汽车精洗还采用FIRST-CLASS头等舱底盘高压旋转清洗剂及龙卷风内饰精洗设备,对车辆底盘、发动机、轮毂、内笼、空调口、后备箱等部位进行全方位的精洗。洗漆面、擦内饰、擦门框以及清晰发动机和轮毂等部位的时候,对应部位采用不同颜色的专用毛巾,防止细菌交叉污染。洗玻璃采用鹿皮及无酸清洗液,漆面深层保护则采用德国雷卡纳米车漆镀晶保护技术。
最后还要对车内进行高温桑拿清洗,采用雷卡甲醛去除剂,通过龙卷风设备对整车内笼进行彻底消毒除异味。经过一系列处理后,您的爱车便焕然一新。
2 注意事项
  应定时对汽车进行滑洗和上蜡。在道路撒盐的季节结束后,应对气车底盘进行彻底滑洗,清洗汽车时应注意以下几点:
  (1)盐、尘土、昆虫、鸟粪,油烟,空调水,等杂物粘在汽车上的时间越长,对车漆面的破坏性作用就越大,应及时进行清洗。
2)当汽车进入洗车场地后,检查车窗是否关闭,再开始用水qiang冲洗,切记一定要把漆面泥土冲掉,才开始打泡沫,用洗净的海绵进行擦洗,否则会把漆面划伤。
  (3)用水qiang冲洗汽车时,枪口和车身保持120度的角,从上而下冲洗,注意不要将水喷进锁孔。
  (4)如果将汽车送进自动清洗设备中清洗时,装有车顶天线的汽车,不用把天线拆下。
  (5)车身沾有沥青、油渍、工业尘垢或昆虫等。如果时间过长,它们会损坏油漆。可使用沥青清除剂、昆虫去除剂等去掉污点。
  (6)清洗发动机室的时候,注意不要将水溅到分电器、点火线圈等电气系统的零件上。否则,会使发动机不易启动,万一把水溅到电气零件上,应用干布把水擦干,或用压缩空气吹净,并将分电器盖内的水分撩净。
  (7)洗车或行驶深水区之后,因刹车部位浸湿,有可能制动效果降低,应轻踩制动判断制动效果如何。如制动不正常时,应边踩制动边低速行驶一段时间,使制动器干燥
