对于没有配备驾驶人信息中心系统的君越轿车,机油寿命监视系统复位操作方法如下。
①将点火开关转至“ON”位置,但不启动发动机。
②在5s内完全踩下并松开加速踏板3次。
③如果“CHANGE OIL SOON”指示灯闪烁2次,表示系统已经完成复位操作。
对于配备驾驶人信息中心的君越轿车,可按驾驶人信息中心上的“Gage”按钮,直到显示“OIL LIFE”(机油寿命)。此模式显示机油剩余使用寿命的估计值。如果看到显示屏上“OIL LIFE 99%”,表明当前机油寿命还剩99%。机油寿命系统将按根据行车条件制订的计划提醒驾驶人更换机油。当机油寿命过短时,显示屏上会出现“CHANGE OIL SOON”(请速更换机油),此时应尽快更换机油。每次更换机油后必须重置“OIL LIFE”(机油寿命)监视系统,系统不能自动重置。此外,只能在刚更换机油后进行重置,避免在其他时间意外重置“OIL LIFE”(机油寿命)。
在其他时间重置后会导致机油寿命计算不准确,必须等到下次更换机油时才能恢复准确性。如果要重置发动机机油寿命系统,在显示“OIL LIFE”(机油寿命)时,按住设置/重置按钮即可。当系统重置后,将显示100%。
