关于夏季爱车养护,发动机的保养是关键。夏天发动机不仅要在酷热环境下继续保持强大的动力,还需要为车辆空调的频繁启动提供足够的能量储备,因此保护好发动机无疑将极大延长整车的寿命。那么车主们要如何做才能让发动机顺利度夏?这里,为您提供以下夏季汽车发动机养护之道。
第一、定期给“动力之泵”做好维护保养
发动机工作一段时间、长期不更换机油以及频繁地起步停车会在发动机内产生有害的油泥。这些生成的油泥会造成润滑效果下降,油道堵塞,气门、液压挺杆和活塞环粘连,如不及时清理会缩短发动机的使用寿命。定期定里程给自己的爱车做好维护保养,及时发现爱车疾病,使爱车病情在恶化前得到补救。
二、驾驶过程中注意检查水温
如果发动机水温过高,要添加防冻液。发动机水温过高多数是由于防冻液缺失所致,应将车辆停在阴凉处降温,不要熄火,让发动机继续待速运转,掀开机器盖子散热。当温度降下来后再给水箱加防冻液,切忌向发动机浇冷水,这可能造成发动机缸体炸裂,无法修复。
三、防止汽油、水过度蒸发
高温下,油及水的蒸发都将增加。这时就需要车主随时检查,注意油箱盖要盖严,还要注意防止油管渗油。对于水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等都要注意经常检查。一旦发现有异样或是不合规范时,要及时去4s店添加和调整。
四、定期更换机油和机油滤芯
机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。
五、防止雨天空滤进水
夏天行车时,一定要避免进气系统进水。如果空滤受潮,进气受阻增大,使车辆变得加速无力;严重时,进入发动机的水分在高温作用下,使发动机内部运动机件锈蚀作用加剧,影响发动机性能。所以雨天行车时一定要小心,尤其是路过水坑时,要降低车速。
高温酷热和暴雨骤降是夏季的典型特征。对于经常选择驾车出行的朋友,无论在炎炎烈日还是在阴雨连绵的天气出行,一定要注意上面提到的几点发动机维护保养的贴士,相信上面的几点建议会为您夏季汽车驾驶提供帮助,减少一些不必要的麻烦。
