关于车灯您应该知道的。
 吴和
汽车大灯谁都在意,不仅决定着汽车的颜值,车灯配置的高低影响着今后的用车舒适度。汽车技术的变革少不了汽车之眼——照明系统,从最普通的卤素、高级的氙气大灯到新生力量LED、科技感的激光大灯,那么它们都有什么优缺点?四种不同的大灯形式该如何选择?今天就和大家一起聊一下汽车大灯这些事。
  卤素大灯
  首先来说说卤素灯,爱迪生发明电灯的故事就不用再讲了,伟大的发明家爱迪生先生经过数以千次的尝试,终于找到了一种材料—钨丝,通上电,便可以发光发亮,这便是白炽灯的原型。但是白炽灯有个致命缺陷就是,钨丝虽然通电就亮,但亮度会受到钨丝熔点的限制,而且高温下钨丝会挥发,凝结在外壳上,导致灯泡发乌,影响寿命,显然这个白炽灯不能直接用到汽车上来,目前汽车普遍采用的卤素大灯就是在白炽灯的升级版,加入卤族元素,通过卤元素与钨丝产生化学反应,卤素大灯不仅能提高亮度,而且寿命较长。当我们在夜晚观察路上行驶的车辆,大灯发黄的十有八九是装配了卤素大灯的车型。从效果上看,卤素大灯由于色温偏低,所以造成光线颜色偏暖黄。在光线黑暗的情况下,偏黄的卤素灯没有氙灯那么显眼,但是满足夜间正常使用还是没有问题的。
  特点:特点:结构简单,制造成本低廉,近光亮度尚可,光线柔和,均匀,远光亮度较差,由于灯光偏黄,在雨雾天气的穿透效果不错。但是总体亮度较低,使用寿命较短是卤素光源的大灯最大的弊病。
  氙气大灯
  氙气灯缩写为HID,是指高压气体放电灯。氙气灯是重金属灯,通过在抗紫外线水晶石英玻璃管内填充多种化学气体,如氙气等惰性气体,然后再透过增压器将车载12伏电源瞬间增至23000伏,在高电压下,氙气会被电离并在电源两极之间产生光源。小小大灯能够达到2万多伏的电压,小伙伴们是不是惊呆了!原理就是这个原理,其实在生活中除了汽车上有这样的装置,街头的电焊也是这个原理,那刺眼的白光就是氙气。它是目前高端车型中普遍采用的车灯形式。氙气大灯由于亮度更高,一般配备透镜后视觉效果也更好,所以受到了很多消费者的追捧。氙气灯因为色温更高所以人眼一下就能辨别出来,目前主流的氙灯色温在4200K-6000K,光色更趋近于正午太阳般的白光。理论上越接近太阳光的颜色越容易使人眼适应。
  特点:除了亮度比卤素灯更高之外,无钨丝的配方也让寿命比起卤素灯更长;再就是节电性更好,氙气灯只有35W,而发出的是55W卤素灯3.5倍以上的光,大大减轻汽车电力系统的负荷,电力损耗节省40%以上。但氙气灯泡也存在一些问题,比如色温高导致穿透性一般,比如氙气大灯的延迟特性。虽然随着科技发展这两个问题有所缓解,但相较更传统的卤素光源,这两个问题确实是不足之处。
  LED大灯
  LED率先被熟知大多数是在手机、电脑、电视屏幕上,在LED刚刚开始普及的时候,承载了这技术的电子设备可都不便宜。LED光源由于节省能源,使用寿命长,以及光线柔和不刺眼的特点逐渐开始在办公、家庭、等等用灯光的地方普及。后来也上了汽车。
  原理:LED是一个简称,全称叫做 Light Emitting Diode,这东西翻译过来叫做“发光二极管”。这是一种固态半导体器件,通过LED制作的灯具由于发光过程不产生热量,能量转换效率接近百分之百,寿命超长,适应恶劣环境也是今后照明技术的方向。
  特点:省电,长寿,亮度高。但是制造成本是三种车灯光源选择中最高的。所以在一般的车型上,不会选择LED光源作为大灯光源。而是更多的放在日间行车灯上使用。维护成本有所控制。
  激光大灯
  激光大灯的发光元件是激光二极管看名字就知道和LED发光二极管有千丝万缕的联系,它们有很多相似的优点,比如响应速度快、节能、体积小、寿命长、亮度衰减低。在能耗和体积方面则比LED有更大的优势。原理是激光发光二极管的蓝光灯将会贯穿前大灯单元内有荧光的荧光粉材料,将其转换成一个扩散的白光,明亮的同时对眼睛也更加友好。在照射距离方面,激光大灯能照射到前方600米的范围。而采用LED远光灯的车型则只能照射到300米。这样的设定也使得车主在人烟稀少的地区能获得更好的安全性。激光大灯掌握着未来的趋势。
  其实用一个普通车主的角度来看,不管是何种大灯结构都不是左右购车意愿的因素。就选车方面来看,如果选一辆经济的家庭用车,多花费几千元纠结在氙灯上并不明智。如果挑一款稍微高级些的车型,氙气大灯也可以成为锦上添花的一笔,毕竟氙气大灯在寿命和亮度上的优势还是很明显的。如果追求潮流,也可选购配备LED大灯的车型,不仅优势更多,而且视觉效果也更好。至于激光大灯,还不知道这货稳不稳定呢,什么时候普及也是个未知数。
