“燃油宝”它真的能省油吗?
 吴和
    大家都有听说过或用过“燃油宝”吗?燃油宝又叫做汽油添加剂,说它可以清洁积碳、改善雾化、保护引擎、减少磨损、降低排放。
    现在不少的加油站,都会向司机们介绍多种牌子的燃油宝,声称如果在汽油里放入这个的话,会更加节省油费。这些都是真的吗?
    燃油宝不能省油这是毋庸置疑的,车辆的喷油量是由发动机依据转速、车速、水温等等原因来决定喷油时间的,也就是我们所说的喷油量,因此燃油宝能省油的这种说法是错误的。
    燃油宝对于进气道燃油喷射式的发动机是没有作用的,因为自己直接清洁积碳可比用燃油宝快多了。可燃油宝对于增压直喷式的发动机有些帮助。因为增压机头对于积碳有很敏感的反应,使用燃油宝能有效防止这种现象的发生。
    对于直喷式发动机尤其是有些进口的,燃油宝对它的帮助还是很大的,因为直喷式发动机对汽油的标号有很高的要求,就算是用95号汽油积碳的产生也是有很多的,所以一些汽车产商就会根据它来生产燃油宝,让汽油得到充分的利用,因此产生的积碳也会相应减少,尤其是向国外进口的发动机是必须要用到燃油宝的。
    可随着汽车产量的增加,燃油宝也是层出不穷,很多劣质的燃油宝也随之而来,所以车主们在购买燃油宝时一定要擦亮眼睛,选择有品牌的燃油宝,不要给自己的行车安全带来隐患。
