车越开油耗越高?换个零件就可以让油耗骤降!
 吴和
汽车开着开着,油耗就莫名的增加了?特别是过了质保期的车型,油耗增加的现象非常明显。很多车主一般会将油耗增多归结为车辆自然老化的结果。其实还有很多容易被忽略的用车养车中的细节造成了油耗的增加。
其实车龄和油耗没有必然的联系。只要做好一些零件的保养和更换,在日常用车中简单注意零件的保养以及更换,油耗会有所下降。今天就来跟大家聊聊,哪一些零件换了就可以马上油耗下降吧!
  一、勤查胎压和轮胎磨损
  胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。
  行驶中发现车的滑行距离明显减少,就应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。
  正常胎压在2.5bar左右,夏天可适当减少0.1bar
还要记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大,一般每5万公里,一定要去换一套新轮胎。
  二、注意油品,清理积碳
  很多车主都不注意油品,质量不好的汽油会使积碳增多,过多积碳会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。
所以汽油质量不可忽视,同时每半年清理一次积碳必不可少。
  三、8-11万公里更换氧传感器
  位于发动机排气管上的一个陶瓷元件,用于检测与控制氧与燃料的比例。
  使用时间长了之后,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度往往会偏高,油耗同样会增加。
所以要定期检查氧传感器的状况,通常在8-11万公里时就需要更换。
  四、定期更换火花塞
  火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,导致车子提速减慢,油耗上升。
普通火花塞的寿命只有3-5万公里,铱金火花塞寿命约5-8万公里,铂金火花塞可以到10万公里的寿命!
  五、定期更换蓄电池
  蓄电池控制车内电路,而电路与油路息息相关。因为一般蓄电池使用时间2-3年便会产生亏电现象,从而导致启动电压不足,马达带动引擎无力,使点火能量变低,油耗因此飙升。
  所以不要以为蓄电池没坏就能继续使用,要想降低油耗必须要定期更换蓄电池。
