大规模定制和机械设计
 蚂蚁搬运工
一、什么是大规模定制
大规模定制,就是既要能生产出满足个性化的需要产品(也就是定制),又要获得大批量生产那样的低成本。
看似这两个目标是矛盾的。通常,单件小批量生产,给我们的印象是,成本高、时间长;大批量生产,规格是不能变的。那么怎么才能兼得?
大家可以回想“成组技术”。(估计进这个论坛的都是学机械的,应该知道成组技术)
拿机械零件加工作为例子。加工零件,一般是要经过车、铣、刨、磨、镗、钻等,而且它们是一道工序完了再去下一道。那么我们可以想象这样一个场景,一类形状相似、尺寸在一定范围内变化的零件。对于这类零件的加工,是不是等同于大批量生产。加工工艺流程不变,机床不变,夹具和刀具不变,等等。这种场景在现实当中真实吗?对于一个成熟的制造企业这是非常真实的,因为接下的订单是有选择的。
那么,对于形状不一样的零件,能不能也用上面的思路呢?可以。之所以这么说,是因为零件形状虽然不同,但零件中包含了相同的特征(特征,是借用CAD软件的术语,你懂的)
到这里,怎么做到:既要能生产出满足个性化的需要产品(也就是定制),又要获得大批量生产那样的低成本,的问题解决了。
当然这仅仅是思路,要付诸实践,还有十万八千里。
二、大规模定制和机械设计是什么关系
前面已经说明了,鱼和熊掌是怎么做到兼得的。接下来就是说明实现的路线
对于机械工程师,要点是:怎么把相似的工艺(细化到每道工序)提出来,合并到一起。
对于工业工程师,要点是:怎么按照交期要求,把这些相似的零件,按照一定规则排产,并按期完工。
这里只说机械工程师的事情
各位都是在机械行业做事情的人。须知工艺来自设计。所以要弄出工艺,先要弄好设计。
枝枝蔓蔓的事情先不去管它,直奔关键处。其他的虽然不可或缺,但对于抓主线来说,那些枝枝蔓蔓会把初次接触的人弄糊涂。
1)机械设计
注意,我们的逻辑是要把相似的特征工艺提取出来,才能实现类似于大批量生产。
所谓相似的特征,可以理解为形状相同,尺寸不同。脑子里可以想一个六角头螺母,他们形状一样,尺寸不同。比如有M8,有M20;还可以有轻型、重型;还可以有不同的表面处理(黑的、白亮的)。等等
现在,3D-CAD都可以用特征来构造零件。
那么,我们可以这么想,这样的零件,可以看成是三维实体模型。按照参数驱动的方法,在模型基础上,通过修改模型参数,就可以得到很多不同尺寸的零件。简单说,就是先做个模板,通过输入参数,由模板得出确定了具体尺寸的零件。这也叫作“变型设计”
对于部件、产品的变化,道理也是一样。只要输入一些参数,就出来形状相似,尺寸不同的部件、产品了。当然,我们还可以替换一个或者若干个零件、部件。从而变出新的部件、产品。这叫做配置设计。实际当中,按照订单,先决定仅仅修改某几个尺寸,还是需要替换某几个零件、部件。确定后,再查找数据库,看是否有合乎规格的零部件,如果没有,就需要先做变型设计设计出符合要求的零件、再来完成配置设计。
上面这些工作离不开3D-CAD,先一步是建立结构单元(也就是前面提到的特征),否则自动生成新零件(这个过程类似于配置设计,就是替换某个特征)、新工艺、查找已有的零件就有难度了。由此可见,这个工作非常花力气,也很难做出普遍适用的商品软件。这一步也称为建立零件族(在CAD软件中有这个概念)
注意:在这一步里,无论如何明细表(在ERP中也叫作BOM)和物料编码(有时和图号一样)必须自动生成。否则,下的苦力算是白费。
2)制造工艺
目前,还不能指望人工智能帮我们把千差万别的工艺编制出来,主要靠各自工厂里成熟的工艺。
问题是,我们还是要用计算机自动生成工艺文件和数控程序。关键在工艺。
简单的说,根据企业的实际,抽象出各种零件的工艺规程所遵循的规则(这个一定可以找出来,但也要承担此工作的人有扎实的功底和丰富的实践经验,以及灵活的处理问题能力。所谓灵活就是遇到解决不了的问题别和他死磕,绕着走,但绝对不能给将来的工作挖坑!)
有了这一套规则后,在编程中基本上就是 if---then--end if
事实上,也是制作若干工艺模板,根据设计参数,生成具体的工艺规程。
