第一步 什么是代理服务器
随着计算机知识的逐步普及以及INTERNET网络的迅速发展,学习网络和使用网络不再是那 些有钱和有技术的人的专利,INTERNET网络已作为一种生活方式走进了寻常百姓家。越来越多的公司也纷纷将自己的公司局域网接入了INTERNET。 当然接入因特网的方式是多样的。通常,对于个人用户来说,只要购买一个调制解调器通过一根电话线就能连上因特网了。公司由于计算机数量多,通信需求量大, 一般都采用专线接入方式。然而专线费用太昂贵了,那么有没有办法利用一条电话线就可以使多台计算机同时上网呢?
在这种情况下,代理服务器便应运而生了。那什么是代理服务器,它是如何工作的,它有什么作用以及如何设置和使用代理服务器就成了人们很关心的话题。籍于此,笔者就把自己知道的有关代理服务器的知识写下来,希望能给那些想迫切了解这方面知识的用户或网友带去一点点帮助!
代理服务器的基本概念
代理服务器(Proxy Server)就是个人网络和因特网服务商之间的中间代理机构,它负责转发合法的网络信息,并对转发进行控制和登记。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
在使用网络浏览器浏览网络信息的时候,如果使用代理服务器,浏览器就不是直接到Web服务器去取回网页,而是向代理服务器发出请求,由代理服务器取回浏览器所需要的信息。
目前使用的因特网是一个典型的客户机/服务器结构,当用户的本地机与因特网连接时,通过本地机的客户程序比如浏览器或者软件获取工具发出请求,远端的服务器在接到请求之后响应请求并提供相应的服务。
那么代理服务器起什么作用呢?
代理服务器处在客户机和服务器之间,对于远程服务器而言,代理服务器是客户机,它向服务器提 出各种服务申请;对于客户机而言,代理服务器则是服务器,它接受客户机提出的申请并提供相应的服务。也就是说,客户机访问因特网时所发出的请求不再直接发 送到远程服务器,而是被送到了代理服务器上,代理服务器再向远程的服务器提出相应的申请,接收远程服务器提供的数据并保存在自己的硬盘上,然后用这些数据 对客户机提供相应的服务。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
第二步 使用代理服务器的好处
对于使用代理服务器上网的用户来说,合理设置并使用它有很多好处。
1、能加快对网络的浏览速度
代理服务器接收远程服务器提供的数据保存在自己的硬盘上,如果有许多用户同时使用这一个代理 服务器,他们对因特网站点所有的要求都会经由这台代理服务器,当有人访问过某一站点后,所访问站点上的内容便会被保存在代理服务器的硬盘上,如果下一次再 有人访问这个站点,这些内容便会直接从代理服务中获取,而不必再次连接远程服务器。因此,它可以节约带宽、提高访问速度。
2、节省IP开销
使用代理服务器时,所有用户对外只占用一个IP,所以不必租用过多的IP地址,降低网络的维护成本。
3、可以作为防火墙 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
代理服务器可以保护局域网的安全,起到防火墙的作用:对于使用代理服务器的局域网来说,在外 部看来只有代理服务器是可见的,其他局域网的用户对外是不可见的,代理服务器为局域网的安全起到了屏障的作用。另外,通过代理服务器,用户可以设置IP地 址过滤,限制内部网对外部的访问权限。同样,代理服务器也可以用来限制封锁IP地址,禁止用户对某些网页的访问。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
4、提高访问速度
通常代理服务器都设置一个较大的硬盘缓冲区(可能高达几个GB或更大),当有外界的信息通过时,同时也将其保存到缓冲区中,当其他用户再访问相同的信息时,则直接由缓冲区中取出信息,传给用户,以提高访问速度。
5、方便对用户的管理
通过代理服务器,用户可以设置用户验证和记帐功能,对用户进行记帐,没有登记的用户无权通过代理服务器访问Internet网。并对用户的访问时间、访问地点、信息流量进行统计。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
第三步 代理服务器的工作原理
首先,笔者要向大家声明的是,代理服务器与专线接入中用到的路由器是两个不同的概念。
代理服务器是建立在TCP/IP协议应用层上的一种服务软件,而路由器则是连接在网络中的一台硬件设备,它是工作在TCP/IP协议的IP层上,主要起寻径作用。
代理服务器软件一般安装在一台性能比较突出且装有调制解调器和网卡的计算机上。在内部局域网中的每一台客户机都必须拥有一个独立的IP地址,而且事先必须在客户机软件上配置使用代理服务器并指向代理服务器的IP地址和服务端口号。
当代理服务器启动时,将利用一个名为WINSOCK的动态连接程序来开辟一个指定的端口,等待用户的访问请求。
假设,我们要访问一个站点,首先使代理服务器通过调制解调器拨号连上ISP,然后在客户机上 发出信息请求,这个请求自动通过WINSOCK套接程序和代理服务器取得联系。代理服务器在指定的端口接收到客户机的请求后,它就分析客户机需要的是什么 样的服务,如果是FTP服务,它首先查看本地计算机上有没有相应的信息,如果有,它就从本地的硬盘中把客户机需求的信息返回给客户机;如果没有,它就通过 调制解调器把客户机的请求发送到ISP,当代理服务器收到ISP传回的响应以后,它就直接把响应的信息转发给内部网络上的客户机。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
以后,其他的客户机访问相同的信息时,就不用和ISP进行联系,直接从代理服务器上就可以取得信息了。通过代理服务器可以使公司内部网络与INTERNET实现安全连接。
第四步 代理服务器的具体配置(一)
代理服务器的配置包括两个部分:服务器端与客户端。
服务器端的配置包括用户的创建、管理、监控,帐号的统计、分析与查询等设置。但这项工作通常是由因特网服务商负责或者是由专门的网络管理员来做的,对于我们普通的拨号用户来说,代理服务器的配置其实就是指客户端的配置。
