网络服务器架构概述
 辽宁辽环认证中心
针对校园服务器而言,经过一个学期长时间的运行,服务器中的各种系统已经紊乱,这时恐怕就得重新安装操作系统或应用软件了。以下我们将讲解软件维护过程中所需注意的一些问题。
安装前的准备 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
在进行操作系统维护之前需要将必要的数据备份出来。备份 的方法可以使用额外的硬盘,也可以将数据用刻录机备份出来。另外,在重新安装系统之前,需要检查硬件是否工作正常,从网上获取最新的硬件驱动程序安装盘 (光盘或软盘),否则系统很可能将无法安装成功。尤其是某些RAID卡的驱动程序,一定是要有软盘介质的支持,因为在安装操作系统时会要求你插入驱动盘。
操作系统的安装 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
在确认万事俱备之后,就可以重新安装操作系统了。首先需要将硬盘格式化,用操作系统的启动盘启动系统之后,运行格式化命令就可以了。如果有必要,可以重新把硬盘分区,但是千万不要进行低级格式化硬盘,除非确认硬盘有坏道。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
在格式化硬盘之后,就把操作系统安装上,安装操作系统的具体操作过程这里就不再讲了。安装完操作系统之后,再把显卡、网卡、SCSI卡、主板等设备的驱动程序安装上,使操作系统正常运行就可以了。
另外,需要提醒一下,在安装完操作系统之后,记住一定要获取并安装最新的操作系统的补丁,这样就能够保证服务器的安全漏洞是最少的。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
网络服务的设置和启动
仅仅安装完操作系统是不行的,此时的服务器还没有提供各种网络服务,因此需要对服务器进行一系列的设置。下面介绍几种特别重要的网络服务。
1、DNS服务 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
DNS(域名解析系统)是基于TCP/IP的网络中最重要的网络服务之一,最主要的作用是提 供主机名到IP地址的解析服务。在Windows 2000 Server组成的网络中,DNS服务居于核心地位,如果没有DNS,Windows 2000网络将无法工作。所以在Windows 2000网络中,至少要有一台DNS服务器。
2、域控制器
在Windows NT/2000中有“域”的概念。带有“域”的网络能够实现“单一账号单录,普遍资源访问”,也就是说只要在域控制器上有一个合法账号,就可以访问域中其 他的服务器的资源。如果没有域控制器,只能构成一个对等网。对等网在权限控制、资源管理上是很麻烦的。因此首先要在网络中安装域控制器;如果网络中已经有 了域控制器,可以不必再安装域控制器,但可以将这台服务器设置成备份域控制器,当一台域控制器出故障的时候,另外一台域控制器可以接替它的工作。
3、DHCP服务
DHCP(动态主机配置协议)是服务器向其他客户机提供IP地址以及其他网络服务的IP地址 (如DNS、默认网关的IP地址等)的网络服务。数量在几十台以上的计算机网络中,使用DHCP会带来很大的方便,客户机的IP地址、DNS的IP地址、 默认网关的IP地址等都可以实现自动分配,这会大大降低网络的管理难度。除非只有几台计算机,否则都应该采用DHCP。
4、Web服务
Web服务是服务器提供的基本功能,尤其是在校园网中,怎么可能没有校园主页呢?在将校园网主页的数据复制到服务器中之后,需要重新设置一下Web服务,使校园网主页能够正常运转。
应用系统的安装
基本网络服务安装、设置完成之后,需要安装各种服务器应用系统。下面介绍几种必需的应用系统。(电脑入门到精通网 www.58116.cn)
1、E-mail服务 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
E-mail是网络中使用频率最高的网络服务之一,因此E-mail服务器不可缺。邮件服务 器软件有许多,在Windows NT/2000中,用的最多的当然是Exchange Server了;在Linux中,最常用的邮件服务器软件是Sendmail。由于篇幅所限,具体的安装和设置就不讲了。
2、数据库服务
数据库服务也是服务器中经常提供的服务,许多应用系统都在数据库服务器的基础上进行。在 Windows NT/2000网络中,最常用的数据库服务系统是MS SQL Server;在Linux中,最常用的数据库服务系统是My SQL。也可以使用Oracle等大型数据库系统。
3、代理服务
目前,许多学校使用代理服务器联入互联网,这样可以节省大量的互联网接入费用。常见的代理服务器软件有SyGate、WinGate、MS Proxy等。有的软件不仅需要在服务器端安装,也需要在客户端安装,因此在安装的时候,要保证客户端与服务器端的一致。
4、其他应用系统 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
安装了以上这些服务是远远不够的,因为校园服务器上还要运行其他应用系统,比如教育教学资源库、校园管理系统、电子图书馆、电子备课系统等。这些软件的安装各有不同,按照说明书一步一步进行就可以了。(电脑入门到精通网 www.58116.cn)
OK,经过以上一系列的步骤,现在焕然一新的服务器又重新出现在您的面前了。相信整装待发的服务器将在下一学期的工作中会有更好的表现。
专家提示 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
1、安装前的准备
在重新安装操作系统之前,首先要确定是否需要重新安装。如果需要,那么要确定操作系统的版本,数据库、Web服务、邮件服务等应用程序的版本,要确定是否用当前的版本,还是升级。之后,准备操作系统、补丁程序、应用程序,准备驱动程序,最好使用厂家提供的驱动。
备份数据的方法有许多种,在校园网中很实用的办法是网络备份,或者用磁带机备份。备份时,要 区分文件系统、数据库,文件系统备份很简单,Copy即可, 数据库备份不能简单地Copy,要用数据库下的备份工具来备份,或者用专用的备份软件来备份,例如Veritas、IBM、CA、NETAPP等公司的备 份管理软件。
2、操作系统的安装
如果硬盘以前是安装UNIX,硬盘的分区不是FAT分区,而是VFS、E2FS、E3FS等 分区;或者硬盘做过RAID,硬盘的前16K字节会保存RAID的设置信息,这时候为了保证系统安装不会受到干扰,要求清除这些信息。可以用一个小工具来 彻底清除系统分区信息,它就是Clear程序,这个小程序能够彻底清除硬盘的分区信息。如果找不到Clear程序,也可用Fdisk/mbr来清除主引导 记录。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
在系统安装驱动程序时,最好使用厂家提供的驱动,不要用系统自检的驱动,很多情况下,系统自 检的驱动会有各种问题。例如,有时候用NT自检的SCSI卡的驱动会导致系统找不到硬盘;NT自检的网卡会导致系统蓝屏;Linux自检的RAID卡驱动 会在安装时死机;SCO Openserver自检的网卡会在大数据传输量的情况下导致网卡断掉等。
