网络IEEE 802.11b标准简析
 辽宁辽环认证中心
以往,无线局域网发展缓慢,推广应用困难,主要是由于传输速率低、成本高、产品系列有限,且 很多产品不能相互兼容。如以前无线局域网的速率只有1~2Mb/s,而许多应用也是根据10Mb/s以太网速率设计的,限制了无线产品的应用种类。针对现 在高速增长的数据业务和多媒体业务,无线局域网取得进展的关键就在于高速新标准的制定,以及基于该标准的10Mb/s甚至更高速率产品的出现。IEEE 802.11b从根本上改变了无线局域网的设计和应用现状,满足了人们在一定区域内实现不间断移动办公的需求,为我们创造了一个自由的空间。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
一、802.11b标准简介
  IEEE 802.11b无线局域网的带宽最高可达11Mbps,比两年前刚批准的IEEE 802.11标准快5倍,扩大了无线局域网的应用领域。另外,也可根据实际情况采用5.5Mbps、2 Mbps和1 Mbps带宽,实际的工作速度在5Mb/s左右,与普通的10Base-T规格有线局域网几乎是处于同一水平。作为公司内部的设施,可以基本满足使用要 求。IEEE 802.11b使用的是开放的2.4GB频段,不需要申请就可使用。既可作为对有线网络的补充,也可独立组网,从而使网络用户摆脱网线的束缚,实现真正意 义上的移动应用。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  IEEE 802.11b无线局域网与我们熟悉的IEEE 802.3以太网的原理很类似,都是采用载波侦听的方式来控制网络中信息的传送。不同之处是以太网采用的是CSMA/CD(载波侦听/冲突检测)技术,网 络上所有工作站都侦听网络中有无信息发送,当发现网络空闲时即发出自己的信息,如同抢答一样,只能有一台工作站抢到发言权,而其余工作站需要继续等待。如 果一旦有两台以上的工作站同时发出信息,则网络中会发生冲突,冲突后这些冲突信息都会丢失,各工作站则将继续抢夺发言权。而802.11b无线局域网则引 进了冲突避免技术,从而避免了网络中冲突的发生,可以大幅度提高网络效率。
  IEEE 802.11b优点
  功能             优点 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  速度 2.4ghz直接序列扩频无线电提供最大为11mbps的数据传输速率,无须直线传播
  动态速率转换 当射频情况变差时,降低数据传输速率为5.5mbps、2mbps和1mbps (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  使用范围 802.11b支持以百米为单位的范围(在室外为300米;在办公环境中最长为100
       米)
  可靠性 与以太网类似的连接协议和数据包确认提供可靠的数据传送和网络带宽的有效使
      用
  互用性 与以前的标准不同的是,802.11b只允许一种标准的信号发送技术。weca将认证
      产品的互用性 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  电源管理  802.11b网络接口卡可转到休眠模式,访问点将信息缓冲到客户,延长了笔 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
        记本电脑的电池寿命 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  漫游支持  当用户在楼房或公司部门之间移动时,允许在访问点之间进行无缝连接
  加载平衡  802.11b nic更改与之连接的访问点,以提高性能(例如,当前的访问点流
        量较拥挤,或发出低质量的信号时)
  可伸缩性  最多三个访问点可以同时定位于有效使用范围中,以支持上百个用户 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
        同时语音和数据支持
  安全性   内置式鉴定和加密
  二、802.11b的基本运作模式
  802.11b运作模式基本分为两种:点对点模式和基本模式,如图1所示。点对点模式是 指无线网卡和无线网卡之间的通信方式。只要PC插上无线网卡即可与另一具有无线网卡的PC连接,对于小型的无线网络来说,是一种方便的连接方式,最多可连 接256台PC。而基本模式是指无线网络规模扩充或无线和有线网络并存时的通信方式,这是802.11b最常用的方式。此时,插上无线网卡的PC需要由接 入点与另一台PC连接。接入点负责频段管理及漫游等指挥工作,一个接入点最多可连接1024台PC(无线网卡)。当无线网络节点扩增时,网络存取速度会随 着范围扩大和节点的增加而变慢,此时添加接入点可以有效控制和管理频宽与频段。无线网络需要与有线网络互连,或无线网络节点需要连接和存取有线网的资源和 服务器时,接入点可以作为无线网和有线网之间的桥梁。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
三、802.11b的典型解决方案 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  802.11b无线局域网由于其便利性和可伸缩性,特别适用于小型办公环境和家庭网络。在室内环境中,针对不同的实际情况可以有不同的典型解决方案 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  对等解决方案 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  对等解决方案是一种最简单的应用方案,只要给每台电脑安装一片无线网卡,即可相互访问。如果需要与有线网络连接,可以为其中一台电脑再安装一片有线网卡,无线网中其余电脑即利用这台电脑作为网关,访问有线网络或共享打印机等设备。
但对等解决方案是一种点对点方案,网络中的电脑只能一对一互相传递信息,而不能同时进行多点访问。如果要实现像有线局域网的互通功能,则必须借助接入点。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  单接入点解决方案
  接入点相当于有线网络中的集线器。无线接入点可以连接周边的无线网络终端,形成星形网络结构,同时通过10Base-T端口与有线网络相连,使整个无线网的终端都能访问有线网络的资源,并可通过路由器访问Internet。
  802.11b应用
  不易接线的区域  在不易接线或接线费用较高的区域(如有历史意义的建筑物,有石棉
           的建筑物,以及教室)中提供网络服务
  灵活的工作组   为经常进行网络配置更改的工作区降低了总拥有成本
  网络化的会议室  用户可在从一个会议室移动到另一个会议室时进行网络连接,以获得
           最新的信息,并且可在决策时相互交流
  特殊网络     现场顾问和小工作组的快速安装和兼容软件可提高工作效率
  子公司网络    为远程或销售办公室提供易于安装、使用和维护的网络
  部门范围的网络移动 漫游功能使企业可以建立易于使用的无线网络,可覆盖所有部门
