故障现象
车辆钥匙打开或车辆启动后仪表提示BRAK黄灯点亮,胎压灯点亮。
一 验证故障现象
客户反应该在外补过轮胎后故障灯就亮了。为了验证该故障,把车辆停在坡道上,启动车辆拉起手刹红色驻车刹车灯点亮后,挂空挡车辆能平稳停车,松开手刹后红色驻车刹车灯熄灭向下溜车,也就说明该车除仪表故障灯点亮外驻车刹车功能正常的。
二 故障分析
读取仪表信息提示为检查所有胎压和驻车刹车故障,重新标定轮胎气压后胎压指示灯熄灭,只有刹车灯依然点亮。连接诊断电脑读取故障代码为PBM.C1A55驻车刹车电源错误故障且无法删除,根据故障提示如下:
分析其故障原因有以下几点:
1驻车制动模块无电源或接地线短路。
2驻车制动模块损坏。
3其它电器元件损坏造成的干预所导致。
根据由简及繁的原则,首先检查刹车灯发现左侧刹车的亮度比右侧偏暗,更换该灯泡后故障依旧,其次检查该模块的供电保险丝并未熔断,用万用表测量该模块两个保险丝两段都有12,24V电压。断开驻车模块的插头进行侧量发现除22号针脚电源电压为9V左右以外,正常应该在打开钥匙后又12V以上电压输入,其它线路正常。根据电路图进行排查发现再车身连接处插头进水有腐蚀,以下为电路图:
三 维修方案
处理该插头并重新进行防水处理,清除故障码,故障排除。
四 维修总结
该车为电子驻车刹车只因有一电源供电异常造成该故障现象。该插头所处位置在左后轮大梁位置,如果车辆长期涉水,该插头防水不好就有腐蚀线路的危险。另外该故障码提很明确,只要认真细心都可以很快解决。
