工程机械液压设备的维护
      现有的工程机械中常常采用机电液一体化的技术,因此如果想要保证工程机械能够进行良好的运行,首先保证液压系统的正常使用还是非常必要的。为了保证液压系统的正常使用,在液压油的选择以及设备的维护都是非常重要的。
  1、 液压油的选择
  对于液压系统而言,液压油质量的好坏与液压系统的运行息息相关。它在液压系统中起到的作用有密封、冷却、润滑以及传递压力等。
  在液压系统早期产生故障以及出现耐久性下降的原因主要就是液压油没有选择恰当。在选择液压油时,要按照相关规定进行牌号的选择。
  2、 注意设备的定期保养
  随着科技的发展,在工程机械的液压系统中出现了智能的检测装置,这种装置能够对液压系统中的一些隐患提供警示,但是装置的准确度以及检测的范围都具有很大程度的局限性,因此对于液压设备的保养方面应该讲智能检测装置的结果与人工定期检查与保养相结合。
  3、 防止固体杂质的混入
  对于液压系统而言,液压油是至关重要的。只有洁净的液压油才能保证液压系统的正常运行与使用寿命。在液压系统与液压设备中存在有许多的精密元件,还会设置有细小的缝隙以及阻尼孔等。如果固体杂质混入到液压系统当中,将会造成缝隙的阻塞,严重影响液压系统的正常运行。固体杂质混入液压系统的主要方式有加油工具的不清洁、液压油的不纯净以及保养维修时的不谨慎。
  4、 防止空气和水对液压系统的入侵
  首先要防止空气对于液压系统的入侵。在常温常压之下,液压油中会含有占有6% ~7%容积的空气,一旦压力降低,空气将会从液压油中分离出来,如果空气气泡产生破裂,将会使得液压系统的元件产生气蚀现象,同时还会产生较大的声响。如果有空气侵入到液压系统中,将会加剧气蚀现象,大大增加液压油的压缩性,降低液压系统的工作效率。空气的增多还会加快液压油的氧化变质。
  其次还要防止水对液压系统的入侵。如果在液压油中含有大量的水分将会增强液压元件的腐蚀作用,油液与水分接触还会使得液压油产生变质,出现乳化的现象。降低润滑油的油膜强度,将会加速机械的磨损程度。因此在进行设备的维修与保养时,要严格防止水分对液压设备的入侵。
  5、工程机械作业中的注意事项
  在进行工程机械的作业时,避免粗暴,而是应该平顺柔和的进行机械作业,否则将会产生很大的冲击荷载,增加工程机械出现故障的频率,缩短工程设备的使用寿命。冲击负荷不但会影响工程机械的结构,而且还会对液压系统中的设备产生冲击力,使得液压元件过早的发生损坏,油管与胶管结合处还会出现爆管或者漏油情况的产生。避免冲击负荷对于液压设备的破坏,需要从以下几个方面做起。首先,严格按照操作流程进行操作,在进行液压阀的开闭时不能过快过猛的操作。
