一、汽车排量的定义
汽车排量,液压传动专用术语,是指每行程或每循环吸入或排出的流体体积。汽车排量是衡量一辆汽车的重要参数。还有一部分国产轿车,其尾部并没有上面这种汽车型号,不过其排量一般也写在车身或车尾。
二、汽车排量计算公式
活塞从一个止点移到另一个止点所扫过的容积称为汽缸工作容积,用Vb表示,Vb=πR2*S;S(其中R为汽缸半径 S为活塞行程)即圆柱体体积
Vb的单位一般用L
三、排量划分方法
中国轿车级别的划分是根据排量的大小来决定的。微型轿车的排量小于等于1.0L;普通级轿车的排量在1.0—1.6L范围内;中级轿车的排量在1.6—2.5L范围内;中高级轿车的排量在2.5—4.0L范围内;高级轿车的排量则大于4.0L。
四、汽车排量大小的区别
1、一般来说,排量越大,发动机工艺要求越高,输出的功率越大,通俗点说就是,功率越大的汽车越快(同重量的汽车来说),同系列的轿车,排量越大,一般配置也越高,比如奥迪A6 1.8T的车,标配是没有全时四驱功能,而A6 4.2排量的车全时四驱就是标配,所以价格要比1.8T的A6高几十万。
2、排量是不分单双数的,也有排量为单数结尾的,比如QQ1.1,VOLVO S80 2.5T等!
3、排量是体积单位,所以它用的单位应该是ML(毫升),也有用L(升)的,1L=1000ML,而一般轿车后面跟的T,是该车有涡轮增压器,功能是提高轿车的输出功率(一般针对小排量轿车),比如奥迪1.8T的发动机最大输出功率不会比2.4排量的没有增压器的发动机输出功率小。
4、一般汽车尾部的数字就是代表它的排量,比如奔驰,奥迪,宝马等,也有不是的,比如标志206、307等,还有VOLVO的S40,S80等,不过,他们也会在后面标注是具体的排量标识。
五、汽车排量与公里油耗的关系
排量和油耗有一定的关系,但是,耗油大的不一定排量就大。从相对意义上说,汽车排量的大小,与油耗的大小并不构成正比例关系。汽车油耗除了和排量大小有关之外,汽车的外形、自重及发动机技术等也是影响油耗的重要因素。
在同排量的车型中,发动机技术越先进,车子就越省油。这种发动机技术一般体现在:是不是为可变正时气门系统,气门数是不是够多,是不是为涡轮增压发动机等。像可变气门正时发动机的提速快,扭力输出大,进气量高,相对也节约了油耗,因此油耗低;发动机气门数越多,油耗也越低。此外,涡轮增压发动机也要比非涡轮增压的省油,也就是常见的带“T”的车型,如常见的帕萨特1.8T、奥迪2.0T、荣威1.8T等。
车子外形和油耗也有关系
其实,外形不只是漂亮那么简单,因为车子的油耗与外形也高度相关。据了解,车头较尖的车子的风阻系数比较小,因此比较省油,这类型型的车子以飞度最为典型。值得注意的是,时下较流行的汽车前脸的大嘴设计并不利于省油,但是,这类型型的车子的好处是凭借一张“大嘴”,大大增加了进气量,这样,风扇的转数没有“小嘴”的高,风噪也就降低,因此,人坐在车内的舒适性就更高,几乎可达到静音状态。强调舒适性的高挡车往往就使用大嘴设计,原因也在于此。
另外,汽车本身的自重也跟油耗有很大关系的!
