回复建筑外参:期待早日通车
7月5日上午9点,崇启公铁长江大桥南主塔76根钻孔桩完工,至此该桥两主塔桩基全部完成,为主墩承台施工打下了坚实基础。 崇启公铁长江大桥是上海至南京至合肥高铁控制性工程,全长4.09公里,横跨长江入海口北支航道。其构造为双层布置的公铁两用桥,上层是双向6车道、时速100公里的一级公路,下层是时速350公里的双线高速铁路+时速250公里的双线城际铁路。大桥主通航孔桥为主跨400米双塔双索面钢桁结合梁斜拉桥,是世界最大跨度双塔双索面公铁两用无砟轨道斜拉桥。主梁采用“主桁+副桁钢混凝土组合梁”新结构,公路桥面均采用混凝土结合板,为世界首座公路混凝土板参与第一体系受力全钢桁结合梁斜拉桥。 大桥3号墩、4号墩分别为南主塔基和北主塔基。3号墩钻孔桩设计选用76根直径2.5米的摩擦型钻孔桩,最大设计钻孔深度达130米,设计使用混凝土约42000立方米。 由于桥址地处长江入海口,不规则半日潮流速大,施工受台风、潮汐、海水环境影响较大,增加了成孔难度。为确保3号主墩建设质量和效率,项目部科学制订施工方案,钻孔桩采用后压浆技术提高单桩承载力,桩底压浆利用4根声测管。压浆作业在桩检合格后开始,选用智能压浆控制设备,实现压浆量、压浆压力自动采集,压浆过程智能化远程监管,从而达到压浆量、压浆效果精准控制的目的。
