经常为大家推荐一些值得购买的车子,在对这些车的评价里,我们有时候会提到,某车采用了双出排气管设计。大家在路上,也确实看到一些车子的排气管布置形式各异,有些只有单边单根,有些是单边两根,还有的是两边都有排气管。开车的时候,特别是冬天的时候,看到前面的车排气管只是单边单出的排气管布置,只有半边屁股冒出白烟,感觉自己强迫症要快要爆炸了。为什么不能够对称一点?不过,对于车辆的性能来说,多一个排气管对车辆有什么影响呢?
首先我们先看一下排气管是什么工作原理:
现在每台车都要有的东西,就是车子的排气歧管,发动机的废气从气缸里出来,首先就要经过排气歧管。好了,我们接着往后看,留意中间那个大大的黄色物体,那个叫前置消音器,位置大概在车子中间的地方。这个东西的工作就是进行第一次消音,在第一次消音完成之后,废气会再进入后置消音器进一步消音,最终排出大气。排气系统,主要有三个作用第一,降低排气的压力;第二,减少排气的噪声;第三,降低排气的污染的污染。
排气不畅会怎样?
排气系统造成的背压,比较直观的理解是,背压过大排气即无法顺利进行,会堵在通道、或者气缸内,废气无法顺利排出,为了排出废气,活塞需要消耗更多的能量,才能将其推出,这会增加整机的功率消耗;另外由于排气不顺,留在缸内的废气增加,废气温度较高体积大,将占用新鲜空气进入气缸的空间,燃烧受影响。
再来说说排气管的形式:
可谓是多种多样,单入单出、单入双出,双入单出、双入双出,以及两个独立排气系统。而排气管的形式是最终四根据发动机的排量、形式所决定的。单出口和双出口在四缸发动机和V型发动机上都有应用,最后一个独立的双排气系统,则是用在V型发动机上。单入双入应该很好理解,直列发动机只需要一个排气通道,而V型发动机有点像把直列的气缸折成两半,每边有一个排气通道。而所说的单出、双出也就是大家口中的几个排气管。
为什么有些车需要双排气系统,甚至四排气系统呢?
主要为的是降低排气系统的压力,使发动机排气更顺畅。气缸中残余的废气较少,就可以充入更多的新鲜空气进入发动机。在一定程度上对发动机的功率和扭矩都相应地提高。让汽车“进得多,排得快”。对于超跑,四排气系统很常见,对于专门用来直线加速的汽车,有一些直接连排气管都不要了。
有车主说一个排气一个不排气是否正常?
有些车主描述的排气管现象确实属于正常,但是并不是一个排一个不排,而是某些车型为了降低低速时的排气噪音而设计的主副排气管, 当低速或怠速时只由一个排气管工作,另一个是关闭的,当高速或大负荷的时候才通过阀门把两个排气管的通道都打开,以保证排气的畅通。
排气管一边一个和一边两个有什么区别?
排气管到底一边还是两边,对车子的影响就是噪音。双边排气管比单边排气管在高速时产生的噪音更低。而单边双排气管,相比单排气管在低转速时的噪音也能降低。
是不是两个排气管比一个排气管性能好?
一般来说,一个四缸发动机使用单排气系统与双排气系统,低转速区别不大,中高转速以后由于摩擦噪声占主导,双排气系统的尾管噪声,会比单排气系统低2~7分贝,可见,需求转速更高的发动机(通常性能也更好)更愿意选择双出口的排气系统,但使用双排气系统会导致成本增加,安装空间也更受限制就是了。
排气管是不是越大越好?
原厂排气系统是汽车厂商经过周密的计算和试验匹配出的平衡日常驾驶实用性、舒适性、环保型与性能之间的最佳设定。一般日常驾驶发动机是以中低转速运转,民用车辆的排气管管径不会太粗且排气管弯转较多,就是为了保持一定的排气背压,以满足日常中低转速下的动力性能。
直径大的排气管,会因为排气过于通畅,背压不足而损失低转速下的扭矩,造成起步无力、油耗变高等问题,尤其是先天扭矩不足的小排量车型,更是要留意这个问题。
改排气管要注意:
为了美观,如果将自己的车辆从单排改成双排,从后面看起来很自然会有一种,强迫症被治愈的赶脚,大冬天两边屁股都冒白烟,多爽。不过如果你真的要考虑为自己的爱车改.装一下排气系统,单排改双排的时候就要留个心了。
排气管滴水怎么回事?
排气管会滴水,多见于新车,无论是低档车还是豪华车,都会有这种现象发生。冷凝的水滴积聚是发动机里的汽油燃烧充分的表现,因为汽油完全燃烧后会生成水蒸汽和二氧化碳,我们看到环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气。当水蒸气流经金属管的时候,就会凝结成水滴。
