带宽计算方法
 辽宁辽环认证中心
 很多朋友说上网或是获取有时候很慢。说自己拉的带宽是多少多少M的,应该不会这么慢吧。现在给大家介绍下你拉的带宽是怎么计算折换成获取速度是多少的。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
          总的来说是你家拉的带宽除以8就是你大概的获取速度了。如拉2M的宽带除以8获取速度大概就是250KB/每秒。这个是理想值,有时候网速不好可能还没这个速度。
下面是一些具体情况:
比特(bit):内存中最小的单位,二进制数序列中的一个0或一个1就是一比比特,
②1 Byte=8bit(位)。
③1KB=1024Byte(字节)
④1 MB=1024KB。
⑤1GB=1024MB。
⑥TB、Tera byte:1TB=1024GB。
1比特 = 一个二进制位,只有0和1两种状态
1字节 = 8 比特
1k字节 = 1024字节(字节英文为byte,注意与bit区分)
1M字节= 1024k字节
bps:位/每秒,通常对于串行总线设备使用bps为单位,如串口,USB口,以太网总线等。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
Bps:字节/每秒,通常对于并行总线设备使用Bps为单位,如并口,IDE硬盘等。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
      网络技术中的 10M 带宽指的是以位计算, 就是 10M bit /秒 ,而获取时的速度看到的是 以 字节(Byte)计算的,所以 10M 带宽换算成字节 理论上最快获取速度为: 1.25 M Byte/秒!
在计算机/通讯行业中,计算数据传送速度也使用十进制来衡量。
在数据存储容量计算中,一般采用二进制来衡量。1MB=1024K=1024*1024B。
       根据进制规定,传送速度可以有两种表示方法 bps 和 Bps,但是他们是有严格区别。Bps中的B使用的是二进制系统中的Byte字节 ,bps中的b是十进制系统中的位元。在我们常说的56K拨号,100M局域网都是bps计量,当用于软件获取时,获取工具一般又以Bps计算,所以它们之间有8bit=1Byte的换算关系。那么56Kbps拨号极限获取速度是56Kbps/8=7KBps,即每秒获取7K字节。
      在操作系统中,硬盘容量的单位GB、MB和KB之间进制是1024。而硬盘生产商,通常按照1GB=1000MB,1MB=1000KB来计算硬盘的容量 .
