1.装载机某一档位行走无力或不行走,其余档位正常。
判断要点:
不行走或行走缓慢时,主传动轴旋转快速有力,提升发动机转速时,主传动轴转速的提升与前后传动轴明显不成比例。
空档及其余档位变速油压正常,挂该挡后压力明显下降。
故障原因:
1)轴承盖或尼龙环严重磨损。
2)如轴承盖或尼龙环良好或磨损轻微,则确认该档离合器内外封环密封不良。
排除方法:
更换相应损坏零件即轴承盖或尼龙环、内外封封环,重新调整轴套与轴承盖间隙。
故障分析:某一档位行走无力或不行走,可排除变矩器、行走泵、减压阀等各档公用油路和部件的问题,故障发生的部位只能在变速控制阀之后到该档离合器活塞之间的油路上。轴承盖、尼龙环、内外封封环等薄弱部件磨损后,供往离合器活塞腔的油液从磨损部位大量泄漏,从而造成油压降低。挂空挡或其余档位由于油液不流经磨损部位,因而油压显示正常。
2.空档自动前行,挂入前进挡也可正常行驶,挂入后退挡时机器停止,不能行走。各挡工作压力均正常。
故障原因:
前进离合器主、从动片烧结抱死
前进离合器活塞卡滞、支座单向阀堵塞
排除方法:
拆开前进离合器,清洗油道、更换主、从动摩擦片及相关损坏部件,清洗各相关件、更换外封环,清洗疏通单向阀,更换离合器摩擦片、内外封环
3.整机正常行驶过程中,挂二挡后突然不工作,检查该档及其余各挡工作压力均正常。
故障原因:
该挡离合器轴断
排除方法:
更换离合器轴,重调轴承间隙
4.整机行驶中突然不前进,不后退,变速工作压力正常。
故障原因:
1).为变速分配阀故障或(40F、50D、50F)蓄能器损坏变速阀气控阀杆卡死或损坏
2).进油路堵死
3).蓄能器油路堵塞
4).气控截止阀失效
排除方法:
清洗变速阀隔离阀杆或更换气控阀疏通各相关油路,修理或更换气控截止阀
5.整机正常工作,突然无转向不举升、不行走,则为弹性联接板损坏或联接轮打齿
故障原因:
弹性联接板拆断,弹性联接板固定螺栓损坏,联接轮打齿
排除方法:
更换弹性联接板,更换联接轮
6.变速工作压力正常,整机作业遇大负荷时,主传动轴转动快而有力。而整机在铲掘作业时不能正常工作且变速油液中有治金粉末
故障原因:
高低速操纵杆不在低速位置上换向或变速阀未挂到位,1:3离合器损坏,前进离合器损坏
排除方法:
把高低速拉杆挂到低速位置,重新调整拉杆菌
更换离合器摩擦片及损坏相关部件
7.变矩器顶端呼吸器窜油
故障原因:
变速阀气控阀阀杆“O”、漏气,变矩器回油滤清器堵塞,变矩器内部油路或导轮座油路堵塞,变矩器至变速箱回油管路堵塞
排除方法:
更换气控阀“O”型圈,清洗回油滤芯或更换滤芯,清洗各油路或更换导轮座,清洗或更换油管
8.变矩器有异响
故障原因:
变矩器联接齿打齿或橡胶齿损坏,变矩器弹性联接板拆裂,30F、30D变矩器主、被齿轴或轴承损坏,主传动轴花键不对应或万向节轴承间隙大
排除方法:
更换联接轮或橡胶齿,更换弹性连接板,更换主、被动齿轮或轴承,重新调整或调整间隙
9.整机工作正常,油温高,输出动力不足且变速油液中有铝沫
故障原因:
回油滤清器堵塞,机械油散热器堵塞,回油管路不畅,轴承损坏,变矩器三轮磨损
排除方法:
清洗滤芯或更换滤芯,更换散热器,清洗并疏通各油路或更换,更换轴承,更换三轮并调整间隙
10.低速或高速脱挡
故障原因:
操纵部分间隙过大或拉杆调整不当,滑套与高低速齿轮磨损,啮合量太少,高低速成齿轮衬套与输出轴间隙过大,拨叉变形或拨叉轴定位弹簧断裂
排除方法:
调整各相关拉杆间隙,更换损坏滑套与齿轮,更换齿轮衬套并调整间隙,更换或修理拨叉更换弹簧
11.变速箱内液压油增多,工作液压油箱内液压油减少
故障原因:
工作泵或转向泵油封老化,工作泵或转向泵泵轴轴向间隙或径向间障过大
排除方法:
更换工作泵或转向泵油封,修理校验油泵或更换油泵
12.变速箱内液压油减少,工作液压油油箱内液压油增多
故障原因:
工作油箱进油滤网堵塞或油泵吸油管堵塞
排除方法:
清洗或更换进油滤网,更换油泵吸油管
13.变速箱空挡或挂挡后,变速压力均低整机行走无力
故障原因:
变速箱内传动油量不够,变速箱油底壳滤网堵塞,行走泵损坏、容积效率低,减压阀或进口压力阀调整压力不当,行走泵吸油管老化或拆弯严重
排除方法:
加足变速箱内液压油加至怠速时油标中位,更换或清洗滤网,更换行走泵,重新调整压力达到所规定范围内,更换油管。
14.装载机在正常行驶中,突然无转向,同时方向盘可轻松转动。
故障原因:
转向缸活塞脱落
转向管柱与转向器连接套断裂或损坏
排除方法:
更换转向缸,
15.装载机在正常行驶中,突然无转向,同时方向盘打不动。
排除方法:
转向泵滚键或连接套花键损坏,
转向器单向阀脱落(阀块内)转向器内Ф8mn钢球(单向阀)失效,
更换转向泵或连接套,更换阀块或单向阀
16.自动转向,方向盘不能自动回中位。
故障原因:
转向器内回位弹簧片断裂
排除方法:
更换回位弹簧片或转向器总成
17.转向轮遇地面不平时,方向自动向地面凹的一方偏
双向过载缓冲阀损坏
排除方法:
更换转向器,清洗修理或更换阀块
18.转向沉重
故障原因:
转向泵进油滤清器或油管堵塞,转向管柱与转向器连接处间隙小或无间隙,转向器阀芯与阀套、定子与转子配合过紧单稳阀或溢流调压力偏低或卡死,转向泵容积效率低
排除方法:
清洗滤芯或更换油管,调整其间隙,更换转向器或清洗研磨,调整其压力达到规定值,更换油泵
19.转向无终点感
故障原因:
转向器阀块上的双向缓冲阀弹簧断裂或双向缓冲阀调整压力低于转向安全阀压力,转向安全阀加油路受阻,转向器阀体、阀套、阀芯间隙或转定子副严重磨损间隙太大
排除方法:
更换弹簧或调整其压力达到规定值,清洗并疏通管路,更换转向器
