汽车底盘装甲安装步骤
 吴和
1.操作步骤
1步,升高汽车,用高压水qiang冲洗底盘,先涂上发动机外部清洗剂或发动机去油剂,去除底盘上粘结的油泥和沙子,或用特制砂纸打磨掉原防锈层;
2步,用吹水qiang将缝隙中的水吹出,并用毛巾将水擦干;
3步,准备喷涂防锈处理层,必须先用遮盖纸(多用报纸)和胶带,将轮胎和排气管周边遮盖,尤其注意车身上的传感器和减振器要遮盖好;
4步,将底盘装甲各组分材料依次喷涂到底盘,至少喷3层,厚度约为3毫米。国家操作标准是45层材料;
5步,涂层局部修补,保证遮蔽性越强越好;
6步,去除周边遮蔽物,用专用清洁剂清洗周边非喷涂部位,等待风干。据介绍,整个底盘装甲过程通常约需78个小时,但使用快干型的材料施工时间可以缩短。
2.安装步骤
第一步:清洗底盘
首先用举升机将汽车升高,拆除车轮和内叶子板保护胶板,用高压水枪;中洗底盘,去除底盘上粘结的油泥和沙子,还可以用常见的铁丝网刷,把车底附着的泥沙、油污、腐锈和其他杂物刮掉,直到露出金属的本色为止。再用吹水枪将缝隙中的水吹出,并用毛巾将水擦干。
第二步:局部包裹
“底盘装甲”并非底盘全部装甲,像发动机油底壳、变速箱外壳、进排气岐管、排气管、避震弹簧、避震器、方向轴等部位,在喷涂时都要拿遮盖纸进行包裹,避免防锈材料喷在上面。技师介绍,由于发动机底壳、变速箱外壳需要散热,如果防锈材料喷在它们上面,会影响她们的散热;更加不能喷在排气管上,车辆行驶时排气管的高温,会将表面的附着物烤焦而发出难闻的臭味。所以,必须先用遮盖纸将这些部位遮盖、尤其注意车身上的传感器和减震器要遮盖好。
第三步:仔细喷涂
仔细包裹好关键部位,技师就开始喷涂了。底盘防锈胶经高压喷qiang喷出,均匀覆盖在车辆底盘上。一般来说,底盘装甲的厚度在1mm3mm之间。也当然可以根据顾客的要求反复喷涂,直到达到顾客要求的厚度为止。
第四步:干透后装件,完工
如果天气晴朗干燥,汽车喷涂2-4小时后就能投入使用,但完全干燥还需要等待三天,在这三天内、最好不要用高压水qiang对底盘进行清洗。干燥后的保护膜可以很好地粘附在清洁的汽车底盘上,具有极强的耐磨性和抗腐蚀性。材料,工艺等决定效果;
