上网入门-网络基础知识
 辽宁辽环认证中心
  1.局域网:
  几米——10公里 小型机,微机大量推广后发展起来的,配置容易,速率高,4Mbps—2GbpS。 位于一个建筑物或一个单位内,不存在寻径问题,不包括网络层。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  2.都市网:
  10公里——100公里 对一个城市的LAN互联,采用IEEE802.6标准,50Kbps——l00Kbps,位于一座城市中。
  3.广域网:
  也称为远程网,几百公里——几千公里。 发展较早,租用专线,通过IMP和线路连接起来,构成网状结构,解决循径问题,速率为9.6Kbps——45Mbps 如:邮电部的CHINANET,CHINAPAC,和CHINADDN网。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  4.互联网:
  并不是一种具体的网络技术,它是将不同的物理网络技术按某种协议统一起来的一种高层技术 第一节:计算机网络的概念和分类 第二节:网络互联设备 第三节:Internet网的基本知识 第四节:Windows 98中的网络设置及网上邻居 第二节 网络互联设备 。
   如果说由于微型计算机的普及,导致了若干台微机相互连接,从而产生了局域网的话,那么由于网络的普遍应用,为了满足在更大范围内实现相互通信和资源共享,因而,导致了网络之间的互联。本节将介绍一般网络互联的硬件设备。
  网络互联时,必须解决如下问题:在物理上如何把两种网络连接起来。一种网络如何与另一种网络实现互访与通信,如何解决它们之间协议方面的差别,如何处理速率与带宽的差别,解决这些问题,协调,转换机制的部件就是中继器,网桥,路由器和网关等。
  用硬件的方法解决网络之间的差异: (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  l.中继器: (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  传输介质超过了网段长度后,可用中继器延伸网络的距离,对弱信号予以再生放大,IEEE802标准规定最多允许四个中继器接五个网段。中继器工作在物理层,不提供网段隔离功能。
  2.特殊的中继器:
  集线器与交换器(多端口中继器):
  (1)集线器: (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  是一种以星型拓并结构将通信线路集中在一起的设备,相当于总线, 工作在物理层,是局域网中应用最广的连接设备,按配置形式分为独立型hub,模块化hub和堆叠式hub三种。
  智能型hub改进了一般hub的缺点,增加了桥接能力,可滤掉不属于自己网段的帧,增大网段的频宽,且具有网管能力和自动检测端口所连接的PC网卡速度的能力。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  市场上常见有10M,100M等速率的hub。
  (2)交换器(switch):
  交换式以太网数据包的目的地址将以太包从原端口送至目的端,向不同 的目的端口发送以太包时,就可以同时传送这些以太包,达到提高网络实际吞吐量的效果。交换器可以同时建立多个传输路径,所以在应用联结多台服务器的网段上可以收到明显的效果。主要用于联hub,server或分散式主干网。
  按采用技术对交换器进行分类:
  直通交换.(cut—through):一旦收到信息包中的目标地址,在收到全帧之前便开始转发。适用于同速率端口和碰撞误码率低的环境。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  存储转发:(store—and—forward):确认收到的帧,过滤处理坏帧。适用于不同速率端口和碰撞,误码串高的环境。
  3、网桥:
  (1)过滤和转发。
  (2)学习功能。
  (3)连接不同的传输介质,无路径选择能力。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  4、路由器:
  在多个网络和介质之间实现网络互联的一种设备,是一种比网桥更复杂的网络互联设备。
  主要功能:
  (1)分组转发,提供最佳路径,将不同硬件技术的网络互联起来。必要时进行分组格式和分组长度的转换。
  (2)提供隔离,划分子网,路由器的每一端口都是一个单独的子网。
  (3)提供经济合理的WAN接入。
  (4)支持备用网络路径,支持网状网络拓扑,交换机,网桥要求,无环路拓扑。互联各种局域网和广域网。适用于大型交换网络。 可以认为使用Route后,形形色色的通信子网融为一体,形成了一个更大范围的网络,从宏观的角度出发,可以认为通信子网实际上是由路由器组成的网络,路由器之间的通信则通过各种通信子网的通信能力予以实现。
  4.网关:用来互联完全不同的网络。
  主要功能:把一种协议变成另一种协议,把一种数据格式变成另一种数据格式,把一种速率变成另一种速率,以求两者的统一。提供中转中间接口。在Internet中,网关是一台计算机设备,它能根据用户通信用的计算机的IP地址,界定是否将用户发出的信息送出本地网络,同时,它还将外界发送给本地网络计算机的信息接收. 第三节 Internet网的基本知识 。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
    一、Internet网的发展: (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  Internet网起源于1969年美国国防部高级研究计划局协助开发的4个节点组成的ARPA网。
  1987年,NSF(美国国家科学基金会)采用招标的形式,由IBM等三家公司合作建立了一个新的广域网,美国其它部门的计算机网络相继并入此网,形成了目前的Internet主干网ANSnet。
  1994年4月,中科院计算机网络信息中心(CNIC,Cas)正式接入Internet网,目前,我国已初步建成四个骨干广域网,即邮电部的CHINANET,教委的CERNET,科学院的CSTNET,电子部的CHINAGBN,这四个网均与Internet直接相连。
  1997年4月,CHINAGBN、CERNET、CSTNET网之间己实现了互联。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  二、Internet与Intranet: (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  l、Internet网:
  把世界各地的计算机网、数据通信网以及公用电话网,通过路由 器和各种通信线路在物理上连接起来,再利用TCP/IP协议实现不同类型的网络之间相互通信,是一个“网络的网络”,Internet网的基础是现存的各种计算机网络和通信网络。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  Internet网要解决的问题:
  (1)、两个网络之间要通过中间设备实现物理连接,这台设备属于两个网络,解决低层物理的硬件‘互连’,即路由器或IP网关。
  (2)、中间设备要实现网络之间的分组交换及寻径、协议转换等,解决高层的逻辑的软件“互连”,即TCP/IP协议。 Internet网可抽象为应用TCP/IP技术由路由器连接起来的网络。
  2:TCP/IP:一组协议集(或协议栈)的总称,TCP/IP是这组协议的核心。 这组协议的功能是利用已有的物理网络互连起来,屏蔽或隔离具体网络技术的硬件差异,建立为一个虚拟的逻辑网络,实现不同物理网络的主机之间的通信。
  3、Intranet:在一个单位或企业内为实现(TCP/IP协议)建立的网络。它可以是一个局域网也可以是一个广域网。
  三、IP地址与子网掩码:
  1、IP地址: (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
  Internet网是由不同物理网络互连而成,不同网络之间实现计算机的相互通信必须有相应的地址标识,这个地址标识称为IP地址。IP地址提供统一的地址格式即由32Bit位组成,由于二进制使用起来不方便,用户使用“点分十进制”方式表示。IP地址唯一的标识出主机所在的网络和网络中位置的编号,按照网络规模的大小,常用IP地址分为以下三类
