双轴搅拌机常用搅拌密封轴的结构
 结构设计
第一种  带衬套的铸铁填料密封    双轴搅拌机的带衬套铸铁填料密封的结构是什么呢?今天就来说一下,这种密封结构在填料箱的下部装有滑动轴承衬,主要用于要求起轴承支承作用的情况,在运转时轴承须加油润滑,如设备内物料不允许在被油污染时,必须在填料箱下面设置接漏杯。在操作温度低于100℃或者搅拌轴线速度小于1m/s时,可免去水套。这类填料箱的最高操作压力为0.6MPa。 第二种   常压填料箱     双轴搅拌机的常压填料箱,这类填料箱的使用压力在0.07MPa 以下。箱体的材料为碳索钢,并直接焊于设备的顶盖上。 第三种   双层填料箱     双轴搅拌机的双层填料箱的结构,由于在压盖上增加了一个填料箱,因而得名。该双层填料箱的关键部位均覆有防腐蚀层,所以是一种防腐蚀性能较好的填料箱。由于这种型号双轴搅拌机是双层填料箱结构,因此还可以提高使用压力、减少泄漏量。在填料选择适当的情况下,也可用于较高的操作温度。双层填料箱有两种形式。分别是槽式和光滑面式。
