随着污泥处理市场的扩大,越来越多的企业开始涉足环保事业,进行污泥处理设备的生产制造。那么什么样的污泥处理设备污泥脱水处理效果较好,判断一款污泥处理设备污泥处理效果应该从哪几方面入手呢? 出泥含水率。现在污泥处理已经不单纯指污泥脱水,更多的是整个污泥处理处置,包括污泥脱水后的污泥焚烧、污泥制建材等,对污泥出泥含水率要求较高。因此,含水率是判定污泥处理设备效果的重要因素。一般带式压滤机出泥含水率较高,在60%-80%之间,鼎盛污泥压滤机、污泥压干机的出泥含水率则在40%以下,为污泥处置奠定了良好的基础。 回收率。污泥脱水后污泥的固体总量与脱水前固体总量之比。在污泥脱水处理过程中,有凝聚的污泥颗粒,回收率较低,反之则比较高。好的污泥处理设备回收率比较高,如鼎盛污泥压干机,在污泥处理时随上清液溜走的污泥较少,从而实现较高的回收率。 成饼率。这个参数指的是污泥处理后形成泥饼面积占整个滤布面积的百分数。污泥处理成饼率高,则泥饼泥质均匀,所以越高越好。鼎盛超高压污泥压干机、污泥压滤机等污泥处理设备的成饼率控制在98%以上。 那么污泥处理设备对污泥处理又需要经过哪些工艺呢? (1)污泥的浓缩。污泥浓缩的目的是使污泥初步脱水、缩小污泥体积.为后续处理创造条件。浓缩脱水方法有重力沉降浓缩、上浮浓缩以及其他浓缩方法。 (2)污泥消化。为了减少污泥量,防止污染环境和提高利用价值,一般需经过消化处理。污泥消化即是借助微生物的代谢作用,使污泥中有机物质分解成稳定的物质,去除臭味,杀死寄生虫卵,减少污泥体积.回收利用消化过程中所产生的沼气。 (3)污泥脱水与干化。污泥经浓缩和消化之后,其含水率仍在96%左右,体积很大,不便于运输和使用,需要进一步脱水干化处理。通过这些流程后污泥处理设备就完成了对污泥的处理过程。鼎盛污泥压滤机采用高压进料过滤,再以高压压榨,使污泥快速脱水至40%-60%以下。 污泥处理能力。显而易见,这个参数指的是污泥处理设备单位时间内处理污泥的数量,处理能力越大,则污泥处理工程可承载的日污泥处理量也越大。鼎盛污泥处理设备污泥处理周期短,因此,污泥处理效率比普通污泥压滤机要高出30%以上,对于大型污泥处理工程,或污泥产量大的工业企业、污水处理厂污泥处理非常适用。
