气力输送设备接料器是由供料流管和风管两个基本部分组成的。按照风管放置位置的不同,又可分为垂直三通(立式)接料器和水平三通(卧式)接料器两种形式。 (1)垂直三通(立式)接料器 气力输送设备垂直三通接料器常用于垂直或倾斜提升的气力输送管道上,适合于吸取粒状物料或松散性较好的粗物料。垂直三通接料器的结构,它是由矩形流管和垂直风管以30°-40°的角度接合而成。料管并与气流充分混合,矩形流管的下端做成圆弧形,并在此处装一可调整的弧形淌板,淌板的尾端通常与水平面成45°的向上倾角,当物料沿矩形流管下落经过弧形淌扳时,物料被冲散并抛向上方。这样,物料一开始就有向上的速度并能与物料充分混合,使物料的启动能量损失有所减少。压力活门是用来限制矩形流管中的诱导空气的,因为过多的吸入这种空气,将会减少从物料下方的喇叭口吸入的空气量,不利于对物料的加速。 风管的直径做成比输料管的直径略小,以提高管内风速,有利于物料的启动和加速。垂直三通接料器的阻力系数为0.5。 (2)水平三通(卧式)接料器 气力输送设备水平三通接料器主要用于水平气力输送管道中,对于因地点限制而又必须在设备下方接料的情况,采用这种接料器最为合适。这种接料器还可以很方便地把几台设备下的物料并入同一输料管。 接料器与供料器是整个气力输送设备的关键部件,是气力输送的“咽喉”,它的结构是否合理,使用是否恰当,对提高生产率,减少管网的压损都有较大的影响。因此,如何正确的设计和选用接料器(供料器),是提高气力输送设备输送工艺效果的重要环节。 1.气力输送设备接料器作用 接料器和供料器的作用主要是使物料和空气充分混合并送入输料管。在吸送式气力输送设备中称为接料器,在压送式气力输送设备中称为供料器。 2.气力输送设备接料器设计与选用的原则 接料器和供料器设计和选用的一般原则是: ①能定量、均匀、分散的供料,并能保证物料和空气在接料器中充分混合。 ②不漏气、不漏料、不产生物料颗粒的破碎,并能使空气通畅地进入,以减少空气流动的能量损失。 ③阻力小,功率消耗低,尽可能使气流的方向与物料的流向一致,避免逆向进料。 ④喂料通顺,操作方便,设备寿命长,经久耐用。 ⑤供料器的气密性能要好,以保证其供料量,防止空气外泄。 ⑥结构要简单,占地面积委小,高度要低。
