双轴搅拌机的工作原理是把进料原料倒入送料斗内(如水泥、砂子、石子)配好料后,操作人员按下起动按钮后,接触器线圈得电吸合,使上料卷扬电动机正转,料斗送料起升,当升到一定高度后,料斗挡铁碰擅行程开关,使接触器断电释放。这时料斗已升到预定位置,把料自动倒到双轴搅拌机内,并自动停止上升。此时操作人员按下下降按钮时,卷扬系统带动料斗下降,待下降到其料口与地面平时,挡铁又碰到行程开关,使接触器断电释放自动停止下降,为下次上料做好准备,这时双轴搅拌机料已备好,操作人员再按下时,接触器得电吸合,使供水抽水泵电动机运转向双轴搅拌机内供水,与此同时,时间继电器也同时得电吸合,待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器决定,可根据原料多少调整供水时间长短,一般需l-3min范围),时间继电器动作,使KT延时断开,从而使接触器自动释放,供水停止。 当然在时间不能确定时也可手动停止供水时间。这时供完水后双轴搅拌机可开始搅拌工作,操作人员只要按下正转按钮后,接触器KM,便得电吸合,电动机运转开始搅拌,待搅拌完毕后按下)停止按钮即可停止工作。这时如果需要出料时,可把送料的车斗放在锥形出料口处,操作人员按下按钮后搅拌电动机反转,反转时把搅拌好的混凝土泥浆自动搅拌出来。待料倒完后或是运料车装满后。按下按钮,接触器断电释放,电动机停转,出料停止。这样整个电路工作过程和操作过程全都完成。电路中闸刀是安装在锥形反转出料混凝土搅拌机旁边的临时配电箱内的闸刀,用来控制总电源供给或因机械电器故障临时紧急停电用。通过QS后把电源引入搅拌机内部按线架上,整个配电箱外面只引出电源指示灯及各种功能不同的按钮,配电箱盏上装有暗锁,平时其它无关人员打不开配电箱。操作人员可打开配电箱的一部分把操作按钮露出,便于操作使用。
