对于规格为3相,电压为400V,功率为7.5 kW...
 钢铁侠1
对于规格为3相,电压为400V,功率为7.5 kW的异步电动机,如何确定合适的起动器和保护器?我需要考虑哪些因素,比如电动机的额定电流和最小断路能力,以及适当的短路保护、过载保护等保护器的类型。此外,我还有关于电动机连接和调试的一些问题比如如何正确地接线以及如何测试电动机的性能等。在这些方面,我应该向哪些老师傅请教,从哪里寻求更多的和知识?谢谢!
如果电网容量有限或需要减小起动电流对电网的冲击,可以采用降压起动方式,如星﹣三角(Y-△)起动、自耦变压器起动等。这些方式可以显著降低起动电流,但会增加﹣些起动设备和控制复杂性。
