化工仪表是仪器仪表中一个比较大的分类,产品类型多种多样,主要的类型就是化工测量仪表,一起去了解一下化工测量仪表的主要指示。在化工生产中,为了更好地进行生产操作和自动调节,需要对工艺生产中的压力、液面、温度、流量四大参数进行自动检测。用来检测这些参数的仪表,称为化工测量仪表。
化工仪表的测量过程:
所谓测量过程,就是用实验的方法求出某个量的大小。如要测量一段导线的长度,就要一把米尺与它比试一下,即可测知该段导线的长度。这种测量方法叫直接测量法。
还有间接测量法和联立测量法。如测量温度采用电位计来测量,即先把温度变成电势(或改变电阻),测出电势值(或电阻值),再换算成温度,就属于间接测量法。
如果直接测量和间接测量结合在一起测量就是联立测量法。如对某一个容器内混合气体的重量进行测量,既要用直接测量法测出它的容积,又要用间接测量法测出混合气体各个组分的含量,最后算出混合气体的重量。
化工仪表的测量误差:
测量的目的,就是希望能正确的反映客观实际,也就是要测量参数的“真实值”。但是无论怎么努力(包括从原理、测量方法、仪表京都等方面的努力)都无法测的“真实值”,而只能尽量接近“真实值”,也就是说,测量值和真实值之间始终存在着一定的差值。这个差值就是测量的误差。
造成误差产生的原因主要是:系统误差、疏忽误差、偶然误差。
化工仪表的主要类型的相关知识就是这些,希望大家能够结合实际的应用加深理解。
