师傅们好,结合实际需求我需要设计一个开关模式电源,...
 A-五
师傅们好,结合实际需求我需要设计一个开关模式电源,方案如下图,其输入电压为24V,输出电压为5V,输出电流需达到4A。然而,在实际应用中我发现电路存在明显的开关噪声和高温问题。我应该如何改进电路设计来降低噪声,并保证电路能在高负载下正常运行而不过热?
将易受干扰的元器件,甚至整个电路屏蔽起来,如对多级放大器中第一级用屏蔽体罩起来,使外来噪声尽量少进入放大器中去,二是放大器本身固有噪声尽量小。
开关模式电源通常会引入开关噪声,这可能是由于电感、电容等元件产生的。您可以添加合适的滤波电路,如LC滤波器或者磁珠,来减少输出端的开关噪声。
(1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。 (3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。 (4) 使用满足系统要求的最低频率时钟。
个人建议,可以考虑用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。
如果可能,使用隔离变压器或DC-DC转换器来隔离输入和输出电源,以减少共模噪声的传播。
