上图,220V,50HZ交流供电,实际搭起来的电路...
 喜欢小小小侯
上图,220V,50HZ交流供电,实际搭起来的电路7809总是烧掉,C2电容也总是爆掉.全波整流出来的电压太大,达到175V,我想问怎样使整流出来的直流电压,也就是使LM7809的输入电压在25V以内?谢谢!
这种情况下,如果负载过轻的话,比如开路情况,C2上没有放电回路,那么它会一直被充电,电压会越来越高,直到爆掉,7809自然也会爆。
可以尝试调整整流电路的元件参数,如更换合适的二极管或整流桥,以降低整流后的直流电压。选择具有较低正向压降的二极管可以减少电压的损失。
在整流电路后面增加一个降压电路,将电压降到 25V 以内。降压电路可以使用电阻分压、电容降压或者变压器降压等方式。
