我们知道电脑问题分为软件问题跟硬件问题,由于硬件是有限的,软件几乎是无限的,所以某种意义上来说,软件问题比硬件问题复杂,软件问题除了重新安装系统算是一个比较终极的方案外,基本是都是需要根据具体症状进行判断和处理,下面说的是偏硬件的检测方法。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
掌握一些电脑维修的基本检测方法,是解决电脑故障的必备基础知识,如果你懂得这些知识也许当你的机器出现问题的时候不必马上抱去维修站,自己就能解决,省事又方便,而且不怕被坑。
1、程序诊断法
一般电脑系统都配有开机自检程序、高级诊断程序、专用诊断程序。这类程序一般具有8个功能测试模块,可对CPU、存储器、显示器、软硬盘、键盘、打印机接口等进行检测,通过显示错误信息,提供错误代码以及发出不同声响,为用户提供故障原因和故障部位,利用这类程序可方便地检测到故障位置。
2、排除病毒法
病毒对电脑的危害是众所周知的,轻则影响机器速度,重则破坏文件或造成死机。为方便电脑的故障排除,必须准备无病毒的启动盘、杀毒软件和磁盘修复软件等,以应付系统感染病毒或硬盘不能启动等故障现象。由于操作系统的安全模式是加载最小的情况,所以怀疑病毒的时候,去安全模式下杀毒会更加有效。
3、软件升级法
之前碰到过这种问题,就是显卡驱动怎么也安装不成功,最后发现是最新的系统安装最新的驱动电脑是不支持的,需要升级主板BIOS程序,才可以支持最新的驱动。所以有时候出现一些硬件异常,也可以考虑先升级驱动,同时也看看官方网站有没有BIOS的升级。
4、拔插法
将板卡拔出或插入来寻找故障原因的方法。一块一块地拔出插件板,即每拔出一块板卡,就开机检查机器的状态,一旦拔出板卡后故障消失,说明故障在该板卡上。
5、替换法
用好的板卡或好的组件替换有故障疑点的板卡或组件的一种方法,其方法简单易行、方便可靠,怀疑哪一个有问题就替换掉哪一个,也可以叫排除法,逐个可能的问题进行排除。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
6、交换法
“交换法”是把相同的插卡(如显卡、内存条等)互相交换,观察故障变化的情况,帮助判断、寻找故障原因的一种方法。如果在电脑内部没有相同的,那么也可以找一台工作正常的电脑,将怀疑有问题的部件交换使用。如故障发生在这些部分,用此法就能十分准确、迅速地查找到问题,跟上面的替换法其实差不多。
7、敲击法
机器在使用过程中如果出现时而正常时而不正常的情况,往往是由于插接不牢、焊点虚焊及接触不良造成的。这时可用小橡皮锤轻轻敲击怀疑有故障的部件,观察出错的机器是否恢复正常,正常的机器是否出错,而“手压”则是将可疑的部件用手压牢,再重新开机,看故障是否消除。
8、测量法
测量法是分析与判断故障的最常用的有力方法,按照所测量特征参量不同,又可分为电阻测量法、电流测量法、波形测量法等,测量的常用工具是万用表。在黑屏不开机中的内容中,有朋友就说先看插排有没有电,确实是所有的可能都要逐个排除,先排除最容易的,比如在黑屏不开机的问题上,有个试电笔,也是可以测量机箱电源是否供电的。 (电脑入门到精通网 www.58116.cn)
9、最小系统法
指电脑能运行的最小环境,即电脑运行时主机内的部件最少(指在主板上插入CPU、内存、显卡,连上显示器和键盘,甚至键盘也不接),如果在最小系统时电脑能启动则故障应发生在没有加载的部件上。这在电脑不能点亮的情况下,会经常采用的方法,结合主板的报警音来判断可能的问题。
有些东西多动动脑筋掌握方法论更重要,就好像有人问我:4核的4g内存的二手电脑多少钱?这不跟四个轮子的三厢二手车多少钱一个道理嘛,这都不是电脑问题,动动脑筋就可以想到的东西,不考虑具体配置,品牌,使用年限,健康状况,那就是在耍流氓。
