汽车运行中过渡工况主要包括冷启动、暖机、加速和减速等三种状况,其中典型特征就是在一定时间内,转速和负荷处于非稳定的工作状态。
(1)冷启动:冷启动时,燃料和空气的温度均很低,汽油蒸发率小,雾化不良。为了保证冷启动顺利,发动机要求供给很浓的混合气,以保证混合气中有足够的汽油蒸气。一般要求A/F值达到2:1,才能保证在气缸内形成足够浓度的混合气。
(2)暖机:冷启动后汽缸开始点火做功,发动机温度逐渐上升,即为暖机。在暖机过程中,由于温度较低。燃油雾化较差,因此也需要较浓的混合气,而且随着温度增加而逐渐减小,直至达到正常温度工作时发动机进去怠速工况。
(3)加速或减速:发动机加速是指负荷突然迅速增加的动态过程,此时,驾驶员猛踩加速踏板,节气门开度突然增大,进气管压力随之增加,由于汽油的流动惯性和进气管压力增大之后汽油蒸发量的减少,大量的汽油颗粒被沉积在进气管壁面上,形成厚油膜,称之为“附壁”现象,因此进去缸内的实际混合气则被瞬时稀释,严重时会出现过膝,使发动机转速下降。为了避免该现象发生,在发动机加速时,应向进气系统补充一些附加汽油以弥补加速时的混合气瞬间减稀,以获得良好的加速性。
当汽车减速时,如果在没有躲开传动系统的状况下,迅速松开加速踏板,即突然关闭节气门,此时由于惯性作用,发动机处于拖动状态,而且仍保持了很高的转速,因此进气管真空度急剧增高,促使附着在进气管壁面上的汽油蒸发气化,并在空气量不足的情况下进去气缸内,造成混合气过浓,严重时甚至熄火,因此,在发动机减速时,应供给较稀的混合气,以避免这一现象的产生。
