汽车电子——电控汽油喷射发动机的优点
 野萌君
电控汽油喷射发动机为目前汽车的主流汽油机,其优点如下:
1.进气阻力小,重启效率高
在进气系统中,由于没有像化油器供油那样的喉管部位,进气压力损失小,只要合理设计进气管道,就能成分利用吸入空气的惯性增压作用,增大充气量,提高输出功率,增加发动机的动力性。
2.能够精密控制各种工况下的混合气空燃比
电控燃油喷射系统采用各种传感器检测发动机运行工况的变化,并能随着工况参数的变化,控制喷油器的喷油量,从而连续的、精确的供应适当空燃比的混合气,特别是能对过渡段工况进行动态控制,因此汽车加减速反应灵敏,此外,电控汽油喷射发动机能根据空气密度变化修正空燃比。
3.加速性能好
在电控汽油喷射系统中,喷油器装在进气门附近,喷油量由ECU控制,ECU能够使送至气缸的混合气的空燃比及时地随节气门开度的变化而变化。
4.减速断油功能
汽车减速时,节气门关闭,由于惯性的作用,发动机还会高速运转一段时间,进去汽缸的空气量减少,进气歧管内的真空度增大。在电控汽油喷射发动机中,当急速关闭节气门而发动机超过预定转速时,喷油就会自动停止,从而降低了排放,同时改善了燃油经济性。
5.良好的气动性能
绝大多数电控汽油喷射发动机都通过检测冷却液温度、启动转速、气动经历次数和时间来确定启动时混合气的浓度,因为可以精确的控制空燃比,使发动机气动容易,且暖机性能提高。
6.燃油雾化好,使燃油效率提高
在电控汽油喷射系统中,汽油以一定的压力从喷油器喷出,燃油的雾化良好,可与空气充分的混合,发动机便可在较稀薄的混合气下工作。因此,能有效的降低排放,节省燃油。
