哪位老师能指教一下:WinCC与S7-1200链接...
 凤之谷
哪位老师能指教一下:WinCC与S7-1200链接不上怎么回事?电脑  WinCC与S7-1200链接不上,看了介绍就是连不上不知道怎么回事?有一个设置与介绍的找不到对应?求指教!
网络设置问题,WinCC7.5与S7-1200 PLC之间的通讯需要通过网络进行,如果网络设置不正确就会导致通讯失败。需要确保WinCC 7.5和S7-1200 PLC在同一网络中,并且IP地址、子网掩码、网关等设置正确。
1、检查PLC的IP地址是否正确,确保PLC与电脑在同一网段;2、检查PLC的网络口是否正常,确保PLC的网络口已经连接到网络;3、检查电脑的网络口是否正常,确保电脑的网络口已经连接到网络;4、检查WinCC V7.5的配置是否正确,确保WinCC V7.5的配置正确;5、检查防火墙是否关闭,确保防火墙已经关闭;6、检查电脑的安全软件是否关闭,确保安全软件已经关闭;7、检查电脑的网络连接是否正常,确保电脑的网络连接正常;
确保S7-1200 PLC和计算机运行WinCC软件的IP地址设置是正确的,且在同一个子网内。在WinCC软件中,你需要配置与S7-1200通信的连接,通常使用S7通信驱动。确保你在WinCC项目中正确配置了PLC的IP地址和端口等参数。
检查计算机上的防火墙设置,确保允许WinCC软件与S7-1200进行通信。确保计算机和PLC之间的网络连接正常,没有网络故障。
如果S7-1200 CPU的IP地址是通过 DHCP 动态分配的,确保WinCC配置中指向的IP地址正确。
在WinCC软件中,你需要正确选择适用于S7-1200的通信驱动(如S7-1200/1500 Ethernet Driver)并进行配置。
确保你使用的WinCC和S7-1200软件版本是兼容的。不同版本之间的通信设置可能会有所不同。
