今天做实验在进行三角形与星形转换时,由于接线错误,...
 机械芳
今天做实验在进行三角形与星形转换时,由于接线错误,三角形接法缺相,而星形是正常的。220伏电压下先星形运行,结果正常,当转换成三角形时电机仍能运行但转速下降声音异常,而切断电源后再接通电源则无法启动。于是我又试了星形正常运行再使它缺相的实验,结果是星形缺相后不能正常运行。我有两个问题:为什么星形接法正常运行时转换成缺相三角形接法还能运行而正常运行的星形缺相后无法运行,那么三角形接法正常运行时换成缺相星形会怎样?为什么?
故障现象应该就是,电动机星形启动正常,三角形运行缺相。可能出现故障原因是三角形运行主电路回路中有线路或触点损坏。
三角形接法和星形接法功率相差很大,设计为三角接法的电机若在星形下运行,其功率只有三角形接法的1/3左右.星接时,线电流=相电流,线电压=1.732相电压角接时,线电流=1.732相电流,线电压=相电压绕组形式确定△型后,名牌要求△型接线时,你接成Y型,电机电流会低于额定电流1/3倍,电机无力,空载可以启动,额定负载运行时,电机速度急剧下降,直到堵转烧毁
星形接法是一种电机接线方式,可以提供较好的起动性能和平稳的运行,因为每个绕组都与相邻的两个绕组相连,电压分布均匀。在正常情况下,星形接法的电机可以正常运行。
在缺相的三角形接法下,电机的运行会受到影响。电机可能能够运行,但由于一个绕组缺失,其转矩和性能会下降。同时,可能会出现噪音和振动等异常现象,这可能是你提到的声音异常
当你试图在星形缺相的状态下运行电机时,由于电机的某个绕组没有连接,电机可能无法正常起动或运行,因为缺少了某个关键的相位。
在电机控制中,正确的接线和相位关系是至关重要的。如果接线不正确,电机可能无法正常运行,甚至可能损坏电机本身。在进行实验时,请务必确保正确连接电机的绕组,以避免不必要的问题。
