遇到个问题,一台6071ip触摸屏带两台3SPLC...
 谢主龙恩
遇到个问题,一台6071ip触摸屏带两台3SPLC,tk6071 IP配的通讯线是RS485的,占用的com2端口。剩余COM1端口,所以其中一台3s要连接RS232扩展板。
然后把通讯线触摸屏一端剪掉 ,使用没有接线的232母头重新接线,总共九针。1.2.3.4对应本来使用485的PLC。6.9对应增加232扩展通讯板的plc。扩展板一段也是用母头对应接线。
求教:这样操作对不对?PLC端需不需要对应的设置?
如果是威纶通宏指令,是没有将16进制转化成10进制的。所有这里宏指令要自己写代码,将16进制转化为 10进制。这样显示在触摸屏上的数字才是10进制。
对于 RS232 扩展板的 PLC,你需要使用 RS232 通讯线缆将其连接到触摸屏的 COM1 端口。在 PLC 端,你可能需要设置相应的通讯参数。
 PLC端需要进行相应的设置,以确保通讯参数(如波特率、数据位、停止位等)与触摸屏和扩展板相匹配。
