如图所示,加入温度值,温度1对应电容1,温度10对...
 吃鱼
如图所示,加入温度值,温度1对应电容1,温度10对应电容100,环境温度变化-25-40度。线性度也很好,那么电容变化率(-250--400)不考虑电容负值,只考虑倍数关系。这么大的倍数温度补偿能补偿这个小的压力值吗?求助大佬们指教,温度补偿有补偿比自身测量值大好多倍数的说法吗?
温度变化1度,数值变化10,压力变化1,数值变化0.1,那么温度变化0.01相当于压力变化1。那温度测量精度必须要达到0.001度才行吧。
是否需要在-25到40度范围内获得非常高的测量精度?如果只需要在一定温度范围内获得准确测量,可以考虑限制温度补偿的范围,以减小成本和复杂性。
我的想法是温度变化 0.01相当于压力变化1。那温度测量精度必须要达到0.001度才行吧。
