我厂用380V电压,实际相间电压398V 但是各...
 聪明勇敢有力气
但是各相对地电压为 190V 250V 260V 零线对地40V 各相间电压为389V
三相对地线电压不相同。且零线带40V交流电压 这个电压是我厂供电变压器室380V母线电压。测量时我厂负荷全部断开。
怀疑是供电变压器有问题。但是目前问题有什么危害。用不用调整或更换变压器。零线电压40V是否会对用电设备造成伤害。
对于各相之间电压不一致的问题,建议检查一下电缆的长度和线径是否一致以及是否安装正确。也可以检查一下电源系统的设计是否存在问题。
可以看出这里有电压不均衡问题。建议找电工上门检查,查看是否有线路接触不良或是电源本身的问题。
