输入电压为100v-240v/1.6A,输出电压为...
 邓氏机械
输入电压为100v-240v/1.6A,输出电压为26v的电源通电后瞬间输出电压只有12v左右,然后慢慢变零,断电后一会儿,电压又会回升到12v左右,然后又慢慢变零,是什么原因呢?
负载断开没有,如果没断开,可能是负载短路了。开关电源有一些是这样的,不带负荷会停振不输出,在输出端并联个灯泡试试,看电压多少。
多半是反馈电压的问题,每个元件都焊下来,经过检测坏的换掉再焊上,保证修好。
电源也可能具有短路或过载保护电路。如果电源检测到输出端有短路或过载,它可能会降低输出电压,然后在一段时间后恢复。
确保电源的输出电流要大于或等于所连接设备的需求。如果连接的设备需要更多电流,可能会导致电源降压。
可能是电源内部的电子元件损坏,如电容器、稳压器、开关元件等。这些元件可能会导致电源在启动时无法稳定输出正确的电压。
一些电源单元内置了过电压保护电路,以保护连接的设备免受电压过高的损害。当检测到输入电压过高时,电源可能会立即降低输出电压,然后逐渐恢复。
这种情况通常是由于短路或负载问题导致的,可以用万用表进行测试,首先需要检查电源供应是否正常,查看连接电缆是否接触良好并检查连接电源的线路是否正常,如果出现故障或短路等问题,需要检查电缆并相应地连接和调整电线的长度和顺序等。
如果使用电源通电后输出电压只有12V左右,需要检查输入电压和输出电压之间的电流是否合理,如果当前电源的支持电压和输出电压不匹配,则需要更换或适当改变电源","完成适配,通过重新设置电缆接口或重新布线等方式来修复故障。
入电压为100V-240V/1.6A,输出电压为26V的电源通电后,瞬间输出电压只有12V左右,然后慢慢变为零,断电后可能是电源故障引起的。这种情况可能是电源内部元件损坏,导致电源无法正常升压和输出稳定的电压。建议使用其他可靠的电源进行替换,或请专业人员进行检修和维修。入电压为100V-240V/1.6A,输出电压为26V的电源通电后,瞬间输出电压只有12V左右,然后慢慢变为零,断电后可能是电源故障引起的。这种情况可能是电源内部元件损坏,导致电源无法正常升压和输出稳定的电压。建议使用其他可靠的电源进行替换,或请专业人员进行检修和维修。
