图上不是画着启动按钮是接接触器的常开触点吗?但是在...
 邓氏机械
图上不是画着启动按钮是接接触器的常开触点吗?但是在实际当中是接A1或A2呢?怎么看得出来从FU2出来后也是接接触器的A1或,A2呢,在这图里从Fu1过热过载之后应该是咧停止按钮常闭触点吧,然后是启动按钮的常开触点对吗?
在实际使用中,启动按钮和接接触器的常开触点都可以用于激活PLC程序,因为启动按钮和接触器常开触点都可以用作输入,用户可以更具实际的情况使用它们并根据需要重新编程PLC。
当隐藏的元件和实体设备连接一起时,需要建立逻辑模型和物理模型分别为电线连接件,以便在实际操作中进行处理和调试。在进行线路安装时,需要使用合适的电线和电器元件,需要确保该元件可以与电气设备良好地相容,并确保在电器之间进行正确通信和信号传输。
在图上,启动按钮确实是接接触器开触点。FU2出来后到接触器的A1或A2的选择要根据具体的控制逻辑进行。通常来说,当FU2出来后需要给接触器提供控制信号时,可以选择将FU2接到接触器的A1或A2,具体选择根据控制要求和电气图纸规定。需要注意的是,根据实际接线情况和电路逻辑,确保接触器和其他元件之间正确连接和工作。
在您的描述中,如果FU1是过热过载保护器,它通常会在检测到过热或过载时断开电路,从而切断接触器的电源,使其停止工作。这类似于停止按钮的功能,但它是自动触发的。
