请帮忙分析一下:采用电源管理芯片LNK362P ...
 小王很优秀
1.Y1电容从整流后的高压测+ 串联接到高频变压器次级﹣ 这是什么作用和目的?
2.如果Y1电容是从整流后的高压测﹣ 串联接到高频变压器次级﹣ 是否会有什么影响?
3.R1电阻作用,目的为保护电感?
充电的时候可以设置成无涓流充电模式,能够起到省电的效果。要想让充电速度更快,采用带过温保护的恒流恒压充电,这种充电方式不用担心过热。
调节作用,R1 电阻可以对电路的工作状态进行调节,例如控制电感的充电和放电时间,提高电路的效率和稳定性。
如果 Y1 电容是从整流后的高压测-串联接到高频变压器次级,则它将无法发挥旁路高频干扰的作用,可能会导致高频干扰通过变压器进入后级电路,从而影响系统的稳定性和可靠性。
