各位铁铁们,请问一下为什么10KV电力系统一般采用...
 机械美荣
各位铁铁们,请问一下为什么10KV电力系统一般采用中性点不接地的方式?
10KV架空电力线路导线对地距离较小,运行中容易发生单相接地故障。若采用中性点接地,当发生单相接地时就会形成接地短路,造成线路跳闸停电。而不接地方式下,单相接地故障时不会立即跳闸,提高了供电的可靠性。
在1KV的电力系统中,通常采用中性点不接地的方式,主要是为了提高系统的稳定性和安全性。简单来说,这种方式可以防止小故障引发大问题。比如说,如果线路有一点小破损或者接触不良,可能会造成单相接地的情况。如果中性点是接地的,这种情况可能就会导致跳闸,影响整个系统的供电。但是中性点不接地的话,虽然会有警告信号,但系统还可以继续运行一段时间,工作人员就有时间去排查和处理问题,避免突然断电带来的不便和风险。总的来说,这种方式可以提高供电的连续性和可靠性,减少因小故障造成的停电事故。
