需要重启扫码,清空下下扫码*的发送缓存区。可以尝试一下,在操作前,清空接收缓存区会不会有改善。三菱PLC接收奇数字符就是这样,要自己做数据处理。
求教一个FX 5U 扫条码数据问题 !我们用FX5U用网口通讯,扫一个奇数ID的时候,会出现问题,条码ID是:6936281408232,固定式的条码枪的终止符是CR LF回车换行, (1)扫奇数的时候,最后一个数据位的高8位,会把上次一次数据自动附带出来,但是我们每次都会把寄存器的地址都会清空。 (2)比如条码是6936281408232,我们把终止符设置为CR LF N(三个字符串的终止符都是在读码器上面设置),结果如下面图片 (3)我们把终止符改为CR LF(不要N了),每次都会清空寄存器地址,结果里面还是有N这个字符串,就是最后一位的高8位还是把上次的结果复制带进去(地址每次都会清空)。感谢!
