三菱A系列CPU程序上传问题实在搞不定,此旧机器用...
 放手一博
三菱A系列CPU程序上传问题实在搞不定,此旧机器用的是三菱A系列,具体信号为A2USH-S1,程序只能上传一部分,是何原因不清楚?有大神能解决不,拜谢!
A系列PLC较老,可能存在程序存储器或EEPROM等零件损坏造成的程序读写错误。此时需要更换相应的零部件或整导出PLC,修复硬件故障才能正常上传程序。
 如果无法上传程序,可能是通讯原因引起的。 请检查PLC与上位机(编程器或PC)之间的通讯线路是否正确连接,数据传输速率是否配合,通讯协议是否一致等。
