安全滑触线维护、保养和常见故障处理
 结构设计
安全滑触线又称为:滑触线,安全滑线,滑线。安全滑触线是借鉴国外先进经验结合国情研制的节能型滑触线,它具有安全可靠及优良的机械电气性能,便于安装维护。相间距为80mm,防护外壳为工程塑料和铝塑合金型两种材料,导体为铝合金(内镶不锈钢条)或纯铜。不受雨雪霜冻影响,适用于露天、水雾、酸雾、导电粉尘等较差环境。300A以下规格可根据用户需要制作各种半径的圆、弧线。        安全滑触线用于给移动中的设备供电,由两部分组成,滑线导轨(固定部分,与电源相接,常导轨由单长4m/根或者6米/根连接而成),集电器(滑动部分,可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电,集电器用于与移动电机相连)。        1.合理选择安全滑触线产品规格,根据设备符合、接电持续率、环境温度、线路长度,确定规格,注意留有裕度,室外一般降低容量20%使用。         2.集电器引线较多,不得发生相间短接或错误装配现象。         3.外壳内绝缘槽板,不得锤击或猛烈撞击。       4.在每年设备保养时,对DHG装置进行以下保养工作: a.从安全滑触线导管端部取下集电器,接插电刷磨损有否超过有效长度刻度线并及时更换,检查颈部磨损状况。 b.检查导管,导轨街头如有松动、锈蚀应技术更换,检查悬吊夹、固定夹是否松动。 c.检查安全滑触线导管有否显著变形、弯曲,采用调整悬挂螺栓位置方法进行校直。如无法校直可但根更换。 d.一般导管内积尘太多,可用压缩空气吹气,或用洁净回丝擦拭。 e.集电器电刷弹簧压力应正常,一般1.8-2.3N/Cm2。 f.检查滚轮磨损状况。滚轮可保证电刷在导管中上下左右位置,滚轮磨损过多,将使电刷被擦伤或产生断电现象。
