我在论坛上看到了两个类似的电机正反转原理图,有一点...
 聪明勇敢有力气
我在论坛上看到了两个类似的电机正反转原理图,有一点区别的是控制上的接线,一个是控制的接线是接在两根火线上的(如图片1),另一个是接在零线和火线上的(如图片2),不知道哪个对,请大神指点迷津!
根据电机正反转原理图,控制上的接线可以影响电机的正反转,一个是控制接线是接在两根火线上的;另一个是接在1根线上,另外一根接在零线上,这样可以实现电机的正反转。
对在两根火线上控制接线的方案而言,电机的正反转由继电器实现;而在1根火线和1根零线控制接线的方案,电机的正反转依靠电容器的位移和调换,没有使用继电器。
