工程师必知的机械常识100问(上)
 结构设计
1. 金属结构的主要形式有哪些?
答:有框架结构、容器结构、箱体结构、一般构件结构。
2. 铆工操作按工序性质可分为几部分?
答:分为备料、放样、加工成型、装配连接。
3. 金属结构的连接方法有哪几种?
答:有铆接、焊接、铆焊混合联接、螺栓联接。
4. 在机械制造业中铆工属于(热加工类)。
5. 什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6. 珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7. 容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
8. 箱体结构和一般结构是以(板材)和(型材)混合制造的结构。
9. 备料是指(原材料)和(零件坯料)的准备。
10. 钢板和型材在(运输、吊放、储存)的过程中可造成变形。
11. 钢材的变形会影响零件的(吊运、下料、气割)等工序的正常进行。
12. 零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正,则会影响结构的(正确装配)崐1
13. 焊接产生的变形会降低装配的(精度),使钢结构内部产生附加应力,影响(构件的强度)。
14. 扁钢的变形有(弯曲、扭曲、弯扭复合变形)。
15. 多辊矫正机根据轴辊的排列形式和调节辊的位置可分为哪几种?
答:可分为上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。
16. 火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17. 火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18. 矫正的方法有哪些?
答:机械校正、手工矫正、火焰矫正、高频热度铰正。
19. 什么是制作金属结构的第一道工序?
答:放样和号料是制作金属结构的第一道工序。
20. 放样与号料对产品的影响有哪些?
答:它将直接影响产品质量对生产周期及成本都有直接影响。
21. 放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22. 放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23. 实尺放样的程序是什么?
答:程序是线型放样、结构放样、展开放样。
24. 展开放样的内容有什么?
答:有板厚处理、展开作图、制作号料样板。
25. 样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26. 制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27. 样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28. 怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29. 曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30. 求直线段实长方法有哪些?
答:有旋转法、直角三角形法、支线法、换面法。
31. 展开放样的步骤是什么?
答:是通过几何作图先画出相贯线、实长线、断面实形然后作出展开图。
32. 求平面立体截交线的基本方法是什么?
答:棱线法和棱面法。
33. 求曲面立体截交线的基本方法是什么?
答:是经线法和纬线法。
34. 求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35. 相贯线有何特点?
答:(1)相贯线是相交两形体的共有线和分界线(2)由于形体具有一定范围所以相贯线总是封闭的。
36. 什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37. 什么叫素线?
答:母线在构件表面上的任何一个位置叫素线。
38. 常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39. 球面的分割方式通常有?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40. 板厚处理的主要内容是?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41. 角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42. 剪切直线的剪床有哪几种?
答:有龙门斜口剪床、横木斜口剪床、联合冲剪机床。
43. 剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44. 振动剪床的特点是?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
45. 联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
46. 试分析剪切机的传动顺序。
答:其顺序为由原动件--传动件--工件。
47. 龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
48. 在龙门或斜口剪床上,定位剪切有哪几种形式?
答:有剪板定位剪切、后挡板定位剪切、挡板定位剪切。
49. 斜口剪作用于材料上的剪切力可分解为什么?
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
50. 剪切机械不适于剪切什么材料?
答:不适于剪合金材料和淬过火的材料。
51. 切割氧气压力如何选择?
答:要根据工件厚度、割炬嘴孔径、氧气纯度来选择。
52. 一般碳钢在氧气中的燃点是多少?
答:约为1100--1150°c
53. 能满足气割条件的金属材料有哪些?
答:有纯铁、低碳钢、中碳钢、普通低合金钢。
54. 气割的过程是什么?
答:是金属的预热、金属的燃烧、氧化物被吹走。
55. 圆板牙的作用是什么?有什么组成?
答:是用来加工外螺纹的刀具,由切削部分、定位部分、排屑孔。
56. 开坡口的形式与什么有关?
答:与材料的种类、厚度、焊接方法、产品的机械性能。
57. 什么叫磨砂?
答:用砂轮对工件表面进行加工称为磨砂。
58. 磨削工具主要有哪几种?
答:有风动砂轮机和电动砂轮机。
59. 弯曲加工成型过程中,钢材会发生什么变形?
答:会发生弹性变形和塑性变形。
60. 铆工常用的弯曲成形方法有哪些?
答:有冷弯、热弯、手工弯曲、机械弯曲。
61. 压弯成型时材料弯曲变形有哪几种形式?
答;有自由弯曲、接触弯曲、校正弯曲。
62. 在弯曲过程中材料横截面形状的变化与什么有关?
答:与相对弯曲半径、横截面几何特点、弯曲方式有关。
63. 防止弯曲过程中坯料偏移的方法是什么?
答:有托料装置和定位孔。
64. 滚弯机床包括哪几种?
答:包括滚板机和型钢滚弯机。
65. 手工弯管的主要工序有哪些?
答:有划线、灌沙、加热弯曲。
66. 金属结构的联接方法有哪些?
答:有铆钉联接、螺纹联接焊接三种。
67. 选择联接方法要考虑哪些?
答:要考虑构件的强度、工作环境、材料、施工条件等因素。
68. 铆接的接头形式有哪些?
答:有对接、角接搭接。
69. 实心铆钉头的形式有哪些?
答:有半圆头、沉头、半沉头。
70. 交流弧焊机主要有哪几种?
答:有BX1--330型和BX--500型。
71. 热铆的基本操作过程是什么?
答:被铆件紧固、修孔、铆钉加热、接钉与穿钉、顶钉、铆接。
72. 铆接的种类有哪几种?
答:有强固铆接、密固铆接、紧密铆接。
73. 修孔用的工具有哪些?
答:有铰刀。
74. 螺纹联接常用的防松措施有哪些?
答:有增大摩擦力、机械防松。
75. 焊接电弧由哪些组成?
答:由阳极区、阴极区和弧柱组成。
76. 电焊机主要有哪几种?
答:有直流焊机和交流焊机。
77. 什么叫局部变形?包括哪些?
答:指构件的某一部分发生的变形,包括角变形、波浪变形、局部凸凹不平。
78. 焊接按空间位置分哪几种?
答:分平焊、立焊、横焊、仰焊。
79. 焊接过程中,焊条有哪三个方向的运动?
答:有向熔池方向运动、沿焊接方向移动、横向摆动。
80. 装配的三个要素是什么?
答:是定位、支撑和夹紧。
81. 手动夹具有哪些?
答:有螺旋夹具、楔条夹具、杠杆夹具、偏心夹具。
82. 非手动夹具有哪些?
答:有气动夹具、液压夹具、磁力夹具。
83. 螺旋夹具有什么功能?
答:具有夹、压、顶、撑等功能。
84. 装配中常用的测量项目有哪些?
答:有线性尺寸、平行度、垂直度、同轴度、角度。
85. 工件在装配中的支承形式是什么?
答:有装配平台支承、装配胎架支承。
86. 装配胎架按其功能可分为哪几种?
答:可分为通用胎架和专用胎架。
97. 装配中常用的定位方法有哪些?
答:有划线定位、样板定位、定位元件定位。
88. 求平面截交线的基本方法有哪些?
答:有棱面法和棱线法。
89. 热铆一般由四个人组成他们的分工是什么?
答:一个人加热、传递,一个人接钉穿钉,一个人顶钉,一个人铆接.
90. 锥柄钻头中的扁尾有何作用?
答:用来增加传递的扭矩,避免钻头在主轴孔或钻套中打出。
91. 钻头中的导向部分起何作用?
答:它在切削过程中能保持钻头正直的钻削方向。同时具有修光孔壁的作用并且还是切削部分的后备部分。
92. 在孔即将钻穿时会出现哪些不良现象?
答:当钻头刚钻穿工件时轴向阻力突然减小,由于钻床进给机械的间隙和弹性变形的突然恢复,将使钻头以很大进给量自动切入,以致造成钻头折断或钻孔质量降低。
93. 钻孔时切削液有何作用?
答:减少摩擦、降低钻头阻力和切削温度,提高钻头的切削能力和孔壁的表面质量。
94. 什么叫切削用量?
答:就是切削速度进给量和切削深度的总称。
95. 什么叫磨削?
答:就是用砂轮对工件表面进行加工的方法。
96. 什么叫展开?
答:将金属结构的表面或局部按它的实际形状大小依次摊开在一个平面上的过程叫展开。
97. 划展开图的方法有几种?
答:有平行线法、三角形法、放射线法。
98. 平行线法的展开条件是什么?
答:是构件表面的素线相互平行,且在投影面上反映实长.
99. 板厚处理包括哪些内容?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
100. 板厚中性层位置的改变与哪些因素有关?
答:与板材弯曲半径和板料厚度有关。
