我是以这张电路图为基础制作这是我整理并修改过的电路...
 十月啊
我是以这张电路图为基础制作这是我整理并修改过的电路,4046的14脚反馈是使用磁环,11、12脚电阻值有画反,已修正目前数值是
初级:
3.5的线径以管径70mm绕8匝
次级:
0.27的线径以管径60mm绕2340匝(高度700mm反推的)
半桥的那两颗谐振电容最后改成了0.33uF
算出来大概会工作在330KHz,所以我也把4046设定在300KHz左右
目前遇到的问题是线圈不起振,也无法引弧
IRFP460也不会像以前的经验一样发烫 ( 可能没工作?
GDT波型为方波,在高低态时有稍微倾斜,但原理并不是很清楚,可以的话顺便请教一下
TC4422/1有微温,用电表量测输出脚也有电压
4046输出频率和使用计算机上的结果不一样,大概变为了200KHz,请问有可能是甚么原因?
之前的经验是将11、12脚加上可变电阻,慢慢调整
这次第一次做半桥让我有些不确定,是否有哪些错误是我注意到的?又该如何修正呢?
如果负载中大电机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
4046 的反馈网络对于频率的稳定性和准确性非常重要。请检查反馈网络的元件值是否正确,包括电阻和电容。不正确的元件值可能导致频率不一致。
谐振电容的大小对电路的振荡频率有很大影响,如果电容不合适,可能导致不起振或振荡频率偏移。你可以尝试调整谐振电容的大小,以使电路工作在正确的频率范围内。
