综合布线中的干线子系统设计要求
 辽宁辽环认证中心
综合布线中的干线子系统设计要求
 综合布线中的干线子系统设计要求如下:
1、干线子系统应由设备间的配线设备和跳线以及设备问至各楼层配线间的连接电缆组成。
  2、在确定干线子系统所需要的电缆总对数之前,必须确定电缆中话音和数据信号的共享原则。对于基本型每个工作区可选定2对,对于增强型每个工作区可选定3对对绞线,对
  于综合型每个工作区可在基本型或增强型的基础上增设光缆系统。
  3、应选择干线电缆最短、最安全和最经济的路由器。宜选择带门的封闭型通道铺设干线电缆。
  建筑物有两大类型的通道,封闭型和开放型。封闭型通道是指一连串上下对齐的交接间,每层楼都有一间,利用电缆竖井,电缆孔、管道电缆、电缆桥架等穿过这些房间的地
  板层。每个交接间通常还有一些便于固定电缆的设施和消防装置。开放型通道是指从建筑物的地下室到楼顶的一个开放空间,中间没有任何楼板隔开,例如:通风通道或电梯通道,不能铺设干线子系统电缆。
  4、干线电缆可采用点对点端接,也可采用分支递减端接以及电缆直接连接方法。
  点对点端接是最简单、最直接的接合方法,干线子系统每根干线电缆直接延伸到指定的楼层和交接间。
  分支递减端接是用l根大容量干线电缆足以支持若干个交接间或若干楼层的通信容量,经过电缆接头保护箱分出若干根小电缆,它们分别延伸到每个交接间或每个楼层,并端接于目的地的连接硬件。
  而电缆直接连接方法是特殊情况下使用的技术。一种情况是一个楼层的所有水平端接都集中在干线交接间,另一种情况是二级交接间太小,在干线交接间完成端接。
  5、如果设备间与计算机机房处于不同的地点,而且需要把话音电缆连至设备间,把数据电缆连至计算机房,则宜在设计中选取不同的干线电缆或干线电缆的不同部分来分别满足不同路由话音和数据的需要。当需要时,也可采用光缆系统予以满足。
  6、确定干线线缆类型及线对。
  干线线缆主要有铜缆和光缆两种类型,具体选择要根据布线环境的限制和用户对综合布线系统设计等级的考虑来决定。计算机网络系统的主干线缆可以选用4对双绞线电缆或光缆,电话语音系统的主干电缆可以选用3类大对数双绞线电缆,有线电视系统的主干电缆一般采用75Q同轴电缆。主干电缆的线对要根据水平布线线缆对数以及应用系统类型来确定。
  7、干线线缆的交接。
  为了便于综合布线的路由管理,干线电缆、干线光缆布线的交接不应多于两次。从楼层配线架到建筑群配线架之间只应通过一个配线架,即建筑物配线架(在设备间、电信间内、。当综合布线只用一级干线布线进行配线时,放置干线配线架的二级交接间可以并入楼层配线间。
  8、干线线缆的端接。
  干线电缆可采用点对点端接,也可采用分支递减端接以及电缆直接连接。点对点端接是最简单、最直接的接合方法。干线子系统每根干线电缆直接延伸到指定的楼层配线间或二级交接间。分支递减端接是用一根足以支持若干个楼层配线间或若干个二级交接间的通信容量的大容量干线电缆,经过电缆接头保护箱分出若干根小电缆,再分别延伸到每个二级交接间或每个楼层配线间,最后端接到目的地的连接硬件上。
