原理图如图1所示示波器黄色线条为PWM波形,绿色为...
 喜欢小小小侯
原理图如图1所示示波器黄色线条为PWM波形,绿色为Q5漏极波形,所看波形为空载所测PWM端输出不同占空比方波,控制PMOS的导通与关断时间,来达到LED调光的目的。有如下两点疑问:示波器下测试(微观上10us)发现的漏极波形为一方波,最大值4.2V(理想情况下)至0V,万用表(宏观上)测得的平均电压肯定要小于示波器看到的最大值电压,此时是以平均电压来衡量Q5的漏极电压吗?另一个问题:如果负载LED的额定电压为3.8V的话,那么我PWM控制MOS管的导通有问题吗?因为从微观上看,用示波器,MOS管导通时的电压明显比3.8V要大,此时万用表测量电压可能比3.8V小,会对负载造成影响吗?
