RT。我用的是电脑12V电源,配合标准ZVS驱动高...
 十月啊
RT。我用的是电脑12V电源,配合标准ZVS驱动高压包(30寸或28寸的都试过),高压包可以正常的拉弧!
之后想用打火器做特斯拉线圈。用的是此电路主电容用的是0.33u的电磁炉电容28个(一开始每个并了2K的放电电阻,之后发现电阻太小影响太大儿拆掉),并七再串4,电路连接无问题。打火器死活不打火。
之后将L1短掉,直接高压包并联C1并联打火器,还是不打火。怀疑是C1充电时间不够,但持续10S还是无反应,故pass掉此问题,但是分别短路每组电容,可见明显放电。之后,改为串联三组,依旧无反应,之后串两组,可听见声音但是不见明显放电,响了几声后不再响。之后改为一组(即只有7个电容并联),通电响一声,切断电短路放电已不见火光,电容没问题,在线电桥100K测量2u左右。高压包始终没问题可以拉弧。
本人已无奈,实在没辙了。求大神赐教。
