求助!第一次使用FX5-40SSC-S模块,现在需...
 放手一博
求助!第一次使用FX5-40SSC-S模块,现在需要用这个模块使电机做绝对方式运动和增量方式运动(相对运动),绝对方式运动已经实现如附件,但是增量运动无法实现,有相关经验的高手请多赐教!
mov h0100 u1\g8000其中h100代表表单da.2中控制方式是abs直线1,你改一下h0200,代表inc直线1。应该是可以。但不确定的是定位启动编号表单里面是怎么设定的,movp k1 u1\g4500里的内容吗。
FX5-40SSC-S模块可以通过PLC编程实现绝对方式和增量方式的电机控制。你需要使用适当的运动控制指令,如MOVE_ABSOLUTE和MOVE_INCREMENTAL。
可以考虑参考FX5-40SSC-S模块的用户手册或技术支持资源,以获取更详细的操作说明和示例代码。
确保你已经正确选择了增量运动模式。通常,在运动控制器中,你需要设置电机的运动模式为“增量运动”或“相对运动”模式。这通常需要在你的控制软件或编程中进行设置。
在增量运动中,你需要指定一个增量的位置变化量,而不是绝对位置。你可能需要在你的控制代码或软件中指定一个目标位置的增量值,而不是一个绝对位置值。
确保你正确地发送了增量运动的命令。这可能涉及到使用适当的运动控制指令,以及将增量值作为参数传递给这些指令。
在增量运动中,你的控制系统需要一个基准点或参考点来确定增量的相对位置。确保你的控制系统正确地定义了这个参考点,以便正确计算增量位置。
